A5 Ucieka prąd na postoju? wadliwy akumulator? - pomiar
Witam
od niedawna mam problem z moim A5 3.0 TDI 09r CCWA auto postało tydzień nie jeżdżone na parkingu i padł akumulator który wymieniałem równo dwa lata temu
dzisiaj zrobiłem pomiary zużycia na postoju jedna lampka w bagażniku zapalona
proszę o poradę czy pobór prądu, ładowanie są odpowiednie?
Nie jestem do końca pewien czy dobrze zmierzyłeś pobór prądu. Obejrzyj filmik i zrób jeszcze raz. Od czasu zamknięcia auta poczekaj ok. 5min niech wszystkie moduły przejdą w stan uśpienia - wtedy wynik pomiaru będzie wiarygodny.
Pomiar napewno zle zrobiony. Na pierwszym zdjeciu mierzony prad na zakresie 200mA - bezpiecznik polecialby w momencie dotkniecia klemy. Nie wiem co bylo mierzone ale prad spoczynkowy 5mA bylby rewelacyjny.
Na pozostalych zdjeciach mierzone napiecie ;)
PS: Zakres 10A multimetru moze byc za maly - u siebie prad poczatkowy mialem na poziomie 12A, spadal stopniowo w pierszych minutach. Pomysl nad bocznikiem, ktory pozniej odepniesz (po ok 5min)
robiłem podobnie jak na filmiku tak aby nie utracić obiegu prądu ale faktycznie źle był ustawiony miernik zmierzę raz jeszcze i dodam fotki
U siebie mam podobny problem tylko dotyczy a4 B8 1.8tfsi. auto postoi kilka dni i zaraz wyrzuca błąd związany z oszczędzaniem energii . Nie włącza się radio i inne opcje .
