Nie odpala na ciepłym, silnik ANA
Witam,
od tygodnia mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku, po ostygnięciu jest OK.
Wymieniałem świece, kable, czujnik temp. wody. Komputer nic nie pokazuje.
Wyczytałem że może to być jeszcze czujnik położenia wału, moje pytanie to gdzie ten czujnik znajdę (silnik ANA), czy dużo przy tym rozbierania silnika?
Dziękuje za informacje
Może to być czujnik położenia wału. Miałem identyczne objawy, mechanik podłączył kompa i pokazało błąd tego czujnika. Proponuje od tego zacząć.
Pytanie tylko czy zawsze uszkodzony, niedziałający czujnik będzie widoczny na kompie.
U mnie nic nie pokazuje.
Problem rozwiązany.
Wymiana czujnika położenia wały korbowego.
