Michu2535 0 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2019 Pacjent 1.8T Q. Problem mam taki od nie dawna mam tę auto jakoś nie wyczułem problemów ze sprzęgłem ,jednak ostatnio wyciągałem dostawczka ze śniegu i troszkę się szarpałem było czuć sprzęgło trochę przegialem wiem, jak jechałem sprzęgło zaczęło się strasznie ślizgać ,jednak jak ostygło przestało i teraz nie wiem czy sprzęgło działa jak należy czy jest już na wykończeniu i czy niedługo padnie przez to wyciąganie tego dostawczka ? Wydaje mi się że łapie wysoko i gorzej się zbiera na niektórych biegach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
19Jordan23 0 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 jak już przypaliłeś sprzęgło to prawdopodobnie będzie do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niewidzialny 3 Opublikowano 13 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Jak bierze u samej góry, to znaczy że tarcza sprzęgłowa jest już cienka. Może nawet już trzeć nitami o dwumasę i docisk. Wtedy też i one ulegną zniszczeniu. A po wyciąganiu busa może już być przypalone. Wymień sprzęgło czym prędzej, to może ocalisz jeszcze dwumasę. Puki ją nity nie zaczną rezać, wtedy wystarczy zabielić i jak nie jest wyrobiona to będzie jeszcze śmigać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikkosmita 7 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 na 99% masz docisk z samoregulatorem, także nie poczujesz żadnej różnicy w sprzęgle poza tym że się ślizga.. samoregulator docisku skraca dystans pomiędzy okładziną cierną docisku a okładziną cierną tarczy sprzęgłowej. Możesz mieć tarcze zerową a i tak pedał będzie w górze. W najlepszym wypadku do wymiany sama tarcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
