Wiolciaa 0 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Witam, mam problem z moją audi B6 2.0 Alt B +G 2002r 130K zapalają mi się kontrolki epc i kontrola trakcji gdy wcisne pedał hamulca, i nie ma siły nawet mi zgasł i nie było mowy o odpaleniu... Mam pewne przypuszczenia bo czytałam na forum ale nie chce nic sugerować. Czy ktoś miał podobny problem lub wie co może być przyczyną? Proszę pomóżcie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 Ostatnio w B6 mojej siostry padł sterownik ABSu- objawy najpierw kontrolki od kontroli trakcji i abs, potem już dochodziło do tego, że paliło się wszystko co mogło a momentami licznik nie pokazywał nic 0 - null- gasło wszystko łącznie z przebiegiem, podświetleniem - ciemność. Po rozebraniu serownika było widać w pierwszej kolejności jeden zimny lut przy gnieździe od wtyczki - jednak po dokładnym obejrzeniu płytki okazało się, że po przeciwnej stronie ma objawy spalenia i tak też było - niestety przy wymianie sterownika dopiero 3 w kolejności dał się poprawnie zakodować - poprzednie nie działały. Ogólnie polecam podłączyć pod kompa i zobaczyć co wywala bo przyczyn zapalania tych kontrolek może być kilka np. czujniki przyśpieszenia wzdłużnego i poprzecznego (w swojej b7 przerabiałem to w październiku), czujnik pedału hamulca, czujniki abs'u i jeszcze pewnie coś by się znalazło. Pozdrawiam, Darek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B@cardi 0 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 CZujnik położenia wałka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
