Amaur Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Witam, Drodzy forumowicze, 27.12.2018 wymieniłem sprzęgło w swojej A4B5 2.4 V6 quattro. Zauważyłem, że na zimnym sprzęgło bierze o wiele niżej niż na rozgrzanym silniku. Słyszałem, że możliwe jest, że płyn hamulcowy się "rozpręża" wraz ze wzrostem temperatury i to może być powodem. Czy jest jakaś regulacja przy pedale sprzęgła? czy to prawda, że jest tam jakaś śruba, którą można "zamknąć" obieg płynu, przez co nie wraca do pompki? Z góry dzięki za odpowiedź
Langista Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Tak, teoretycznie można ta śrubę dokręcić, co jest największym błędem jaki można zrobić. Możliwe że ktoś wcześniej właśnie takie coś u Ciebie zastosował, i przez to na rozgrzanym silniku łapie niżej. Co dokładnie w tym sprzęgle było wymieniane? same tarcze czy komplet? Sam robiłeś czy mechanik? 1
Amaur Opublikowano 17 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2019 Wymienione tarcza, docisk, łożysko. Wymieniał mechanik (pracownik serwisu mercedesa). Ok. 2 lata temu po zakupie "mechanik" w dużym cudzysłowiu właśnie "coś" regulował przy pedale sprzęgła, bo już wtedy wysoko łapało. Czy odkręcenie tej śruby (jeśli jest dokręcona) jest możliwe? i czy cokolwiek to zmieni?
wesz82 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 3 godziny temu, Langista napisał: Tak, teoretycznie można ta śrubę dokręcić, co jest największym błędem jaki można zrobić. Możliwe że ktoś wcześniej właśnie takie coś u Ciebie zastosował, i przez to na rozgrzanym silniku łapie niżej. Co dokładnie w tym sprzęgle było wymieniane? same tarcze czy komplet? Sam robiłeś czy mechanik? O jakiej srubie piszesz??? Nie widzialem zadnej srubu przy pedale jak i przy pompe. Tymbardziej do regulacji przeplywu plynu.
Langista Opublikowano 17 Stycznia 2019 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Obejrzyj film od profesora Chrisa o wymianie sprzęgła.
wesz82 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Opublikowano 19 Stycznia 2019 W dniu 17.01.2019 o 22:08, Langista napisał: Obejrzyj film od profesora Chrisa o wymianie sprzęgła. I luknalem. Dziwny gosc? Swoja droga z ta regulacja to wspomnial o autach japonskich. Pytam bo uklad sprzegla jest mi dobrze znany i nie ma w aldi zadnej takowej srubki. Pompka nie,wysprzeglik tez nie,pedal nie ma regulacji.jedynie czyjnik sie dostosowuje. Nom chyba ze ja czegos nie wiem.
Langista Opublikowano 19 Stycznia 2019 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Gość może i dziwny, ale wiedzę ma i nie można powiedzieć że głupoty gada. Skoro było tam tylko o japońskich to mój błąd.
wesz82 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Opublikowano 19 Stycznia 2019 2 minuty temu, Langista napisał: Gość może i dziwny, ale wiedzę ma i nie można powiedzieć że głupoty gada. Skoro było tam tylko o japońskich to mój błąd. Wiesz nie watpie w jego wiedze. Obejrzalem raptem 1 odcinek a widze poruszyl temat ktorego nikt nie ruszyl..
