Znaczenie ET Felgi
czyli lepiej jak będzie np ET46 czy ET 30? :wallbash:
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 512,9 tys.
Stawiałbym na 35, 30 to za mało, może trzeć o nadkole. Tak jak pisałem wcześniej bezpieczniej jest kupić fele z większym ET to później dopasować osadzenie dystansami. Wybór rozmiarów jest dość duży. Z za małym ET nic już nie zrobisz.
dostałem ET smsem jest to felga 8cali szeroka 19cali wielkość, ET35 z oponami 235/35 - 19 czy wejdzie to do a4? jeździły w a6c5
teoretycznie w ET 35 nie powinno nic obcierać ale w oponie 225
...w 235 to podam ci taki przykład (ale 17") że jak ściągałem kolesiowi z B5 ET35 to oponka była lekko poobcierana na zew. (przód) ale jezdziłem tym autem i nic nie obcierało (zawias totalna gleba)
wyższa jest o ~7mm czyli po 3,5~ na każdą stronę licząc od piasty
a szerokość to rozumiem że będzie szersza o 5mm na stronę :mysli:
no ciekawe, widziałem na forum u niektórych taką oponę na 19stkach
No to napisz do nich jakie mają ET i dokładne wymiary opon.
...nie wiem może koleś miał wywalone amory :mysli:
znowu Keżor śmigał na 18" et 35 i podobno jeszcze dałoby rade coś wcisnąć
jadę już jutro bo udało się termin na jutro, będzie przymiarka w wulkanizacji i mała rundka w koło...
najwyżej trochę paliwa pójdzie tylko w atmosferę nic więcej, poinformuje jutro jak wyszło
Powjeżdżaj w jakieś dołki na skręconych kołach :wink4: Oczywiście powolutku bo to w końcu 19 cali :decayed:
napewno wejda bo sam mialem takie zalozone ale niestety nie zrobilem na nich rundki wiec nie moge ci powiedziec czy przycieralo na nierownosciach (ja mam zawias -30).
od wewnatrz do gornej czesci wachacza bylo jakies 5 mm luzu, a z zewnatrz bylo rowno z blotnikiem wiec na naszych drogach napewno by obcieralo
to wejdą czy będą obcierać :kox:
wychodzi na to że musisz to przymierzyć :gwizdanie:
wejda ale podczas jazdy na naszych "super" drogach beda napewno przycierac
:) muszę to zobaczyć i przymierzyć no i sprawdzić ....[br]Dopisany: 25 Luty 2010, 19:57_________________________________________________toopor jeździ na takiej oponie a do tego ma felgę 9cali i nic nie trze :gwizdanie:
ja właśnie jadę przymierzać "moje".... jeśli będą ok wieczorem się pochwalę :decayed: choć nie bardzo będzie czym no ale [br]Dopisany: 26 Luty 2010, 10:19_________________________________________________Byłem, przymierzyłem, pojeździłem i kupiłem :naughty::decayed:
Na wstępie sprzedający oznajmił że myślał że 00r to będzie b6 i wtedy pasuje bez problemu a w B5 to nie wie :decayed: więc zaczęło się od "dobrych wiadomości"
Pojechałem na wulkanizację, gosć był bardzo ogarnięty i od razu mówi że do -40~60 wejdzie na tej oponie przy 35ET jesli przód jest taki sam jak w passacie b5
Przymiarka, i jazda, nic nie trze :gwizdanie:
zrobiłem 60 km drogami wątpliwej jakości i nie było śladu ani na oponie ani nigdzie na nadkolach :slina:
no to gratki :good: kółka 1 klasa ...i najważniejsze że nic nie obciera
a czy taka fela podejdzie do b7 18x8J ET35 i jaka oponka do tego :)
Spokojnie podejdzie :wink4: A co do opon to tak 225-235/40/18.
wielkie dzięki :notworthy:
Witam!
Felga 7,5J x 17 x ET43 idealna do B6 z oryginalnie sportowym obniżonym zawieszeniem? (chyba 1BE)
Tylko jakie oponki? 225-235/45/17. Czy odczuję różnicę w komforcie pomiędzy 205/55/16 ?
Niektórzy patrze mają 225/50/17 - jest sens takie coś kupować?
Rozmiarami idealnie i bedzie bardzo dobrze wyglądać przy 1BE :good:
Co do opon bierz zdecydowanie 225/45. Różnice w komforcie odczujesz ale nie znaczną. Skoro masz 1BE to i tak już jest troszkę twardziej. :wink4:
