Znaczenie ET Felgi
witam a w b5 avant fela et38 8j kapec 235/40 18 beda tarly na glebie ? bo narazie na zawiasie 1be nic nie trze tylko stoi jak jeep :P:P
jaka gleba ????
siemka jeszcze nie wiem mysle nad gwintem :) i zeby posadzic tak max zeby miedzy opono a blotnikiem wsadzic na scisk 2 palce:)
ja mialem et35 i opone 225x40 na 8j, gleba ze jeden palec ciezko wsadzic i niestety tarlo, u Ciebie przy prawie takim samym et ale szerszej oponie moze trzec przy dobiciu
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 533,1 tys.
Witam mam pytanie mam Alufelgi od Mercedesa,
jak bendo wyglodać w Audi A4 205/60 /15 cali, ET 24
Będa 2 cm bardziej wystawac niz standard..
to jeszcze zalezy od szerokości :cool1:
chyba 7j tam mi sie wydaje
Witam Koledzy,
planuje zakup czegoś takiego do B6 Limo Mauritiusblau na zawiasie 1 BE:
http://motoallegro.pl/oryginal-audi-17-5x112-a4-a6-i1638850644.html
7,5 x 17 H2 ET 45 ; 5 x 112
Czy taki setup podejdzie do mojego auta : 7,5 x 17 H2 ET 45 ; 5x 112 z oponami 235/45/17 ?
Opony nie będą o nic ocierać? W jakich granicach ET szukać felg 7,5J x 17 z oponami 235mm ? (chyba lepiej będzie chronić felgę niż 225mm) ?
Obecnie śmigam na ori 16 '' 7 x 16 H2 ET 42 ; 5 x 112 opony 205/55/16 i mniemam że jest to dobry setup na zimę (felgi lekko schowane w nadkolach) - natomiast zastanawia mnie jak w porównaniu z tym co mam obecnie - będzie wyglądał ten zestaw 7,5 x 17 ET 45 , 5 x 112 opony 235/45/17.
ET o 3mm większe - czyli z tego co rozumiem felga schowa się o 3mm do środka. Guma o 30mm szersza - załóżmy że rozejdzie się symetrycznie (tego nie wiem - mniemam) po 15mm na stronę w stosunku do gumy 205mm - więc do nadkola wejdzie mi o 15mm + 3mm z ET = 18mm głębiej niż obecne, a od zewnątrz wyjdzie o 15mm - 3mm z ET = 12mm w porównaniu z tym co mam licząc po szerokości gumy a nie szerokości felgi. Mam chociaż odrobinę racji Panowie - czy jako świerzak na forum - strzeliłem sobie gola moimi pseudo - matematycznymi wyliczeniami cry ?
Jakie ET miały seryjnie wychodzące w B6 17 '' felgi, 43mm ??
wejdzie na luzie.
Dobrze liczysz ale dodaj do tych wyników to ze nowa fela nie ma 7" tylko 7,5" szerokości co oznacza ze pół cala rozchodzi ci sie na 2 strony :hi:
Dziękóweczka moskal :hi:
zastanawiam się nad guma do 7J 225 czy 235 ?
Pany mam felgi 17 szerokosc 7,5 ET35 oponki 225/45 zawieszenie -30 mm Zmieszcze jakis dystans na tył zeby nie obcierało??
tu masz 8jx17 et35 225/45/17 1be -20mm
twoja będzie minimalnie schowana
Ja wiem jak wyglada et 35 botakie mam...Pytam jaki dystans mi wejdzie..
z tych dwóch to zdecydowanie 225
Ale ty masz 7.5J a na fotce jest 8J czyli u ciebie wzgledem tego zdjęcia felga jest schowana jakieś 6-7mm.
Czyli jak wsadzisz dystans 6-7mm to bedziesz miał tak jak na fotce u grega
To sie zgadza ale czy mi wejdzie dystans np 15 mm??
szukałem ale nie mogę znaleźć
czy do a4 b5 na gwincie
8x18 et44 przod oraz 9x18 et46 tył
wejdą bez ocierania o gwint i nadkole ?
przód na luzie Ci sie zmieści , z tyłem moze być problem , niech wypowiedzą sie mundrzejsi :decayed:
widziałem u Adrian_7 on ma z tyłu 9,5 tylko nie wiem jakie ET... :disgust:
napisz , zapytaj :gwizdanie:
Panowie takie pytanie 8JX18H2 ET43 do B7 będzie ok? i przy późniejszym obniżeniu auta nic się nie będzie działo?
tak będzie ok ale ja bym ci proponował jeszcze mały dystansik 5-10 mm
Witam Klubowiczów!
A jakie będzie najlepsze ET do B6 avant żeby felgi były równo z nadwoziem felga 17 cali szerokość 7,5J
(et 35 będzie oki)?
