Znaczenie ET Felgi
Czy 15 cali podejdzie do seryjnego b7 2.0 TDI?
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 516,1 tys.
Mam felgi stalowe z ET45 (pozostało po B5) i troche na B6 śmiesznie wyglądają ponieważ są mocno schowane. Wyczytałem na forum że dobrze wyglądają ET33 max 37 wiec jak wstawie dystanse 1cm do bedzie git?
tak
yogi 3000
tez mam takie jak w aukci i czy podejdzie to do a4 B7 z seryjnymi hamulcami ??
tak
A mozna wiecej np 15-20mm czy 10mm to min a zarazem max jaki mozna wstawić. Zawias 1BV.
yogi 3000
Jak masz z przodu tarcze 288 to wejdą a jak wiecej 312 lub 320 to nie wejdą a najlepiej napisz do devastationa on bez namysłu Ci odpowie jakie masz :good:
A-rek czy w b6 jest taki sam profil blotnikow,wahaczy i nadkoli co w b5? chodzi o to, czy w tych modelach bedzie podchodzic to samo ET?
Jakie ET najlepiej pasuje do B6??
wszystko zależy od szerokości tych felg
są minimalnie inne więc i podchodzą inne ET
tak jak mówiłem wcześniej wszystko zależy od szerokości felg
a ja mam takie pytanko a wiec... chce sobie kupic alu 16" ale zastanawia mnie ET jakie moze byc najwieksze bo mam do kupienie alu z oponami 205/55/R16 ET 50 czy w mojej a4b5 98r beda pasowaly. a najlepiej doradzcie mi czym sie kierowac przy kupnie
tak będą pasowały ale koła będą dośc mocno schowane w nadkolach
dzieki za odp. a o jakich najlepszych parametrach kupic 16" do mojej audiczki
Najlepiej to 7,5x16H2 ET45 myślę że będą taki w sam raz :wink4:
Pytanko, czy do mojej A4 będą pasowały 6,00Jx15 5x112 ET55 są to stalowe felgi od Forda Galaxy i na zimę potrzebuję, duże jest ET i nie wiem czy mogę je brać - są gratis od kolesia. Obecnie mam 16 alu i szkoda ich na zasoloną zimę.
Czym większe Et to bardziej są schowane koła w nadkolach :naughty:[br]Dopisany: 24 Listopad 2011, 20:11_________________________________________________
Troszkę za bardzo będą wystawały j musisz założyć pierścienie centrujące :no:bo w piaście będzie luz
po co piszesz takie głupoty :wallbash:
Panowie przy obniżeniu -40 w moim avancie Jakie mogę dać najmniejsze ET na przodzie i tyle. Felga 8" 18" opona 225/40 czy na tyle przy ET 31 Będzie gdzieś tarło a na przodzie przy ET 33
Na lato mam felgi 17 szer 7,5 ET43 i opony 235 i jest OK
Na zime mam felgi 15 szer 6 ET45 i opony 195 i nie jest OK
wg obliczeń jak założe dystanse 20mm to powinny podobnie wystawać jak letnie, czy dobrze policzyłem? czy nie za duży dystans? Jeśli nie to jakie dystanse zastosować (materiał, czy przelotowe itd)?
Hello problem lekki jest/był(po przeczytaniu paru stron tego działu) OTÓŻ :
Pacjent to B5 Avant Quatrro z zawieszeniem 1BE
Zimówki 195/65/15
Felgi niestety Mercedes 15" i 7" ET37, wiec nie będą schowane, otwór centrujący 66.6mm ale spoko pierścienie centrujące zanabędę
PYTANIE - czy 7" nie będzie za szeroko mimo dość niskiego ET?
Sprawę tzw. "naciagu" 195 na 7" pomijam bo będzie to bardzo lekki naciąg...
Pozdrawiam !!
oczywiście że nie
Dziękuję za odpowiedź - pomogłeś :)
