Znaczenie ET Felgi
1 godzinę temu, Amadeus napisał:
Teoretycznie fabrycznie już jest 2cm niżej niż seria. Tył generalnie siedzi dość przyzwoicie, tzn. opona prawie na równo z nadkolem. Z przodu jest więcej miejsca (w planie miałem talerzyki od B5, aby wyrównać "wizualnie" różnice).
Czyli reasumując, z 15mm dystansem wyjdzie felga 8,5" ET37. I rozumiem, że to jest już na równo z nadkolem i każdy mm dodatkowy powoduje wystawanie koła poza obrys?
Chcesz idealnie co do milimetra? to miarka w rękę i mierz. Morze z 2 mm wejdzie wiekszy dystans z przodu:wink: na tyle jest wiecej miejsca
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 534,4 tys.
Potrzebuje pomocy :)
A4 B5 96r zawias 1BE felga 17 8J ET48 jaki dystans aby to w miarę normalnie wyglądało i nie obcierało przy załadowanym aucie ?
  • 4 tygodnie później...
Witam, mam pytanie
planuje kupić alufelgi 16" 7j ET 42 i do tego opony 205/55/r16 do mojej a4 b5 1997r. czy jak założę to czy nic nie będzie obcierało?
Czytałem kilka stron i dowiedziałem się ze optymalnie ET powinno być 35-45, ale te felgi które mi się podobają są tylko z ET 42 stąd moje pytanie, chce się upewnić na 100% :)
W dniu 12.05.2018 o 19:34, adamek01 napisał:
Witam, mam pytanie
Wszystko wejdzie. Nic nie bedzie ocierac.
Pany, jak mam felge 8cali et30 r18 i jak dam dystans 13mm to nie będzie za mocno wystawać???? Chodzi mi o to zeby równo z błotnikiem było może być troszkę schowana ale niewiele, auto to a4 b8.
Ciężko samemu zmierzyć?
Nikt tu nie jest wróżką i nie wie jaki maaz zawias i jak jest wygnieciony
https://youtu.be/3LeFZsyGRrs
witam,
18 8J et44 225/40 bez problemu do b5 wejdzie czy trzeba dystans by nie haczyło? bo i tak raczej felga bedzie sie troche chowac..
W dniu 19.05.2018 o 17:11, muunv napisał:
Wiem ,mierzyłem i trzeba mi 1cm dystans, jest ale bez kołnierza centrującego nie będzie to przeszkadzać? Trochę lipa żeby felga się trzymała na samych srubach, są z kołnierzem ale 13mm i stąd moje ptytanie.
W dniu 20.05.2018 o 19:03, tomekhyh napisał:
witam,
U siebie przez pewien czas miałem 8j opona 225/40 ET50 przód/tył i nie tarło
  • 5 tygodni później...
Witam. Posiadam Audi A4 B8 Allroad. Planuję kupić felgi aluminiowe w rozmiarze 18 bądź 19 cali jakie musi być et i szerokości felgi? Dziękuję za odpowiedzi
Mam do kupienia w dobrej cenie felgi 18' ET45 8j.
Przy oponie 235/40/18 będzie to wyglądać czy jest potrzebne kupno dystansu zmieniające ET na 35?
Przyda sie dystans, bo kolo bedzie schowane.
Szybkie pytanie Audi A4 B7
Mam do wyboru felgi 17 cali
7J ET 35
7,5J ET 28
Które lepiej będą wyglądać, nie chce bawić się w dystanse, chce komfortowo jeździć:)
Mam na oku felgi  5x112 8j et 48 18'.  Będą pasować do A4 B6? I jakie najlepiej oponki dobrać do nich? Myślałem nad 225/40/18. Zawias 1BE
Edytowane przez m_kott
Dodatkowa informacja
Beda pasowac, jak nsjbardziej. Jeszcze dystans bedziesz chcial wrzucic :) Opona 225/40/18.
No właśnie najlepiej jakbym nie wrzucał dystansów. Obejdzie się bez, tak zeby nie siedziały w środku?
Nie obejdzie sie bez dystansow. Beda schowane
Jakie będzie najoptymalniejsze ET, tak zeby nie były schowane ani zeby za bardzo nie wystawaly?
Zalezy co kto lubi. Ale cos pomiedzy, to et35.
