Wyciek oleju spod króćca wody
Witam mam wyciek oleju. Mechanik mi powiedzial ze to z przewodu smarowania turbo wymienilem przewod ten sam problem. Olej pojawia sie na zalamaniu przewodu smarowania centalnie pod kruccem wody. Gdy biore reka olej jest tak lekko nad tym przewodem na takim koleczku.
Edytowane przez Forcer
Ref
Cieknie albo z pod pokrywy zaworów. lub napinacza
Gdzie jest ten napinacz ? To nie jest po w stronie silnika od rozrządu? Edit: Mysle sam napinacz jest okej aby ta gume wymienic zabieram sie do roboty ale jak ktos ma duza wiedze i moze zweryfikowac na 100 procent to prosze o komentarz.
Napinacz masz z tyłu głowicy. Cieknie spod napinacza, pokrywy lub tego półksiężyca albo wszystko na raz ?  Żeby wymienić uszczelki pod napinaczem to nie jest takie hop siup. Najłatwiej byłoby zdemontować wałek ssący i niezbędny przy tej operacji jest specjalny kluczyk, którym ściśniesz napinacz i zluzujesz łańcuch.
Edytowane przez przem8
Jak masz zdolności manualne to sam wymienisz .
Ja sam to zrobiłem bez demontażu wałka .Tu masz temat ciężki dostęp ale da się.
Edytowane przez Mano4
widzialem filmik jak sie to robi wiec luzik. Dzieki panowie.
Dobra problem naprawiony to bylo tak guma pod napinaczem lancucha faz rozrzadu o raz uszczelka na 1 walku kolo napinacza.
