Wymiana silniczeka klapy
Witam mam do wymiany lub do czyszczenia silniczek klapy od str kierowcy. Wyskakuje błąd po adaptacji g 220. Teraz mam pytanie czy trudno jest go wymontowac i czy ktoś wyjmowal go. Z gory dzięki.
trzeba się nagimnastykować żeby go wyjąć , ja odkręcałem pedał gazu ,trochę więcej miejsca wtedy jest,ale i tak przerąbane
Z tego co wiem to tam są 3 śrubki a na jaki kluczyk one są i jakim kluczem najlepiej podejść?
ja mam malutką grzechotkę ok 9cm ,taka jak na tej aukcji,śruba chyba 7mm
https://allegro.pl/oferta/wera-grzechotka-do-bitow-bit-koncowek-nasadka-1-4-7606411656
Edytowane przez greg2505
Ja do samego czyszczenia potencjometru  nie wyjmowałem tego silniczka. Rozłożyłem go tak jak jest zamontowany. Obudowa, a dokładniej jej przednia częśc siedzi tylko na zatrzaski, chyba cztery. Jak się przyjrzysz i podejdziesz do tego na spokojnie to dasz radę to zrobic (oczywiście leżąc na plecach z głową przy pedałach).
Ewentualnie zdejmij schowek i przecwicz to sobie na innym łatwo dostępnym silniczku.
Do smarowania/czyszczenia potencjometru kup sobie w jakimś elektronicznym "Kontakt PR"
Edytowane przez staniek
Chyba lepiej go wyjąć , niż w takiej pozycji się z nim męczyć , ogólnie wyjęcie nie zajęło mi dużo czasu , ale ja go wymieniałem
