michall51 2 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 (edytowane) Witam Panowie. Pacjent Audi A4 B7 1.8T BFB 2005r. Przebieg 252 k. Co według was wydaje taki dźwięk po uruchomieniu silnika ( filmik w złączniku ) po dłuższym postoju (około 3-5 godzin od ostatniej jazdy) mianowicie rano po całej nocy postoju tego dźwięku jak do tej pory nie było ani razu. Dźwięk pojawia się dopiero gdy pokonam obojętnie jaką odległość następnie samochód postoi (2-5 godzin) odpalam i wtedy jest ten dźwięk przez około 30-50 sekund, po czym ustaje. Rozrząd kompletny INA wymieniany 600 km temu, wszystkie rolki, paski, sprzęgło alternatora również, świece nowe. Wymieniony został też olej na Motul 5W-40 x-cess (filtr oleju, powietrza, paliwa) Poprzedni właściciel jeździł na castrolu 5w30. Dlatego też przed wymianą na Motula została zdjęta miska olejowa w celu czyszczenia, smok również został wyczyszczony (był w połowie zabity z tego co mówił mechanik) wyczyścił również wszystkie brudy, nagary pod pokrywą zaworów. Pozdrawiam 49-51 sek filmiku - wyraźnie słychać jak dźwięk ustaje VID_20190206_173904.mp4 Edytowane 6 Lutego 2019 przez michall51 dodanie informacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Dźwięk dochodzi spod filtra powietrza? Może pompa sai. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Przez chwilę słychać napinacz łańcuszka, ale to norma, i pompa SAI tak głośno Ci chodzi. Pewnie już kończy żywot powoli. Najlepiej to wywalić, pozaślepiać i wyłączyć w ecu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michall51 2 Opublikowano 6 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Niech jeszcze inni się wypowiedzą co według nich moze wydawać taki dźwięk. Jak sprawdzić czy ten odgłos wydaje rzeczywiście pompa SAI? I jeżeli to ona to można z tym jeździć, czy cos może się stać? Co radzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Wyjmij przekaźnik albo wtyczkę od tej suszarki i się dowiesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michall51 2 Opublikowano 6 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Powiesz mi gdzie znajduje się dokładnie przekaźnik lub wtyczka? Może banalne pytanie, ale jestem zielony w temacie tej pompy SAI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Wejdź pod samochód, zdemontuj osłonę silnika jeśli masz i wtedy zobaczysz tą całą pompę SAI. Poszukaj w necie jak wygląda żeby wiedzieć na co patrzeć ?Przekaźnik powinien być w obudowie ecu w podszybiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michall51 2 Opublikowano 7 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 Ok. Ale rozumiem ze mozna tak jeździć? Nic się poważnego nie stanie, jedynie to po prostu ta pompa SAI moze przestać pracować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 7 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 Tak i będziesz miał checka na desce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michall51 2 Opublikowano 7 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 Ok. Dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel.bartosinski 0 Opublikowano 20 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2019 Pompa SAI. Nie przejmować się. Jeździć. U mnie wyje tak od roku i zdechnąć nie może. Tylko u mnie to bardziej jak jakiś silnik odrzutowy. Mało ważny element. Najlepiej wyrzucić ją programowo i po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
