Nie wlacza sie wentylator chlodnicy
Witam jak w temacie mam problem z wentylatorem a mianowicie nie włącza się jak silnik się zagrzeje ale za to włącza się jak zdejmę kostkę z czujnik g62 czy to oznacza że czujnik jest padnięty ? Z góry dzięki za pomoc
Wydaje mi się że za włączenie wentylatora chłodnicy odpowiada czujnik umieszczony w dolnym wężu chłodnicy. Bo po odpięciu czujnika w głowicy g62 ecu widzi temperaturę minusowa więc bez sensu by było właczać wiatrak.
Włącz klimatyzację i zobacz czy się kręci wentylator, wtedy odpadnie sterownik wentylatora i sam wentylator.
Jak masz możliwość, podłącz pod kompa, odczytaj błędy, i sprawdź wszystkie czujniki w grupach pomiarowych, oczywiście na zimnym silniku.
A jak nie masz takiej możliwości, to wymień ten czujnik na dole chłodnicy, nie jest to duży wydatek, te czujniki po 200tys km często lubią odmawiać posłuszeństwa
Wymieniłem oba czujniki i teraz się zalaczyl na kompie nic nie pokazuje żeby były błędy ale czujnik na dole przy chłodnicy pokazuje mi jakieś 12℃ tak sami było i na starym mimo że na zegarze jest 90℃ na wolnych obrotach. Na około 2/3 tys obr wtedy czujnik pokazuje temperaturę w zakresie 30-40℃ nie wiem czy to dobrze czy źle
