michalek510 Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 Witam, jakiś czas temu zmieniłem soczewki w lampie bixenon na te z B8. Niestety od tego czasu mam problem ponieważ świecą za wysoko. Mam tak jakby 2 linie odcięcia jedna od krótkich, a druga od długich, dodatkowo długie świecą strasznie wysoko. Wygląda to tak jak by przesłona od długich się nie do końca zamykała. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Przed wymianą soczewek było wszystko ok.
pila24 Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 Pokaż na fotce jak to wyglada,bo długie nie mają lini odcięcia tylko taki placek jak na ścianę zaświecisz. Adaptery masz wycinane z mocowania soczewki b8 czy te metalowe?
michalek510 Opublikowano 9 Lutego 2019 Autor Opublikowano 9 Lutego 2019 Adaptery mam wycinane, soczewki kupiłem od gościa z forum co tym handluje. Zaznaczyłem linie odcięcia pierwszą bo nie wiem czy dobrze ją aparat wychwycił.
MarcinL Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 Chyba to normalne dla tej soczewki, bo ja mialem tak jak z bliska poniżej, a jak się oddalę, to też taka linia brzydka się robi. Soczewki b8+.
michalek510 Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor Opublikowano 10 Lutego 2019 Tylko że u mnie ewidentnie za wysoko świeci, bo nawet czasami ktoś mi mignie. Nie da się nawet ich już bardziej obniżyć bo jest na maxa
lasic89 Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 (edytowane) W dniu 9.02.2019 o 22:44, MarcinL napisał: Chyba to normalne dla tej soczewki, bo ja mialem tak jak z bliska poniżej, a jak się oddalę, to też taka linia brzydka się robi. Soczewki b8+. lampy ustawiałeś u diagnosty? bo ja już nie ogarniam tych fachowców w moich okolicach... u mnie każdy po każdym poprawia i brakuje typowego stwierdzenia.. Panie, kto panu to tak spier.... już nie wiem czy lampy powinny świecić tak jak u Ciebie foto czy linią odcięć na jednym poziomie Edytowane 11 Lutego 2019 przez lasic89
MarcinL Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 1 minutę temu, lasic89 napisał: lampy ustawiałeś u diagnosty? bo ja już nie ogarniam tych fachowców w moich okolicach... Ta taśma na ścianie, to akurat linia odniesienia miała być, bo w b7 wyciąga się lampy do wymiany żarnika. Co do ustawienia, to podczas przeglądu diagnosta mi poprawił ustawienie, bo miałem za nisko (po wymianie na b8 lift), ale i tak sam podniosłem odrobinę do góry. Teraz jest u mnie idealnie i nie razi z naprzeciwka nikogo (sprawdzałem).
MarcinL Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Teraz, lasic89 napisał: up edytowane szczegółowo W b8+ nie ma idealnej linii odcięcia z tego co patrzyłem po necie foty. Ja jeszcze stoję blisko ściany, to w miarę to wygląda, ale jak się cofnę, to nagle taka fajka w górę się robi.
lasic89 Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 (edytowane) wiem. walczyłem z tym bardzo długo.... na jednej stacji fachura ustawił takie schodki (jak na foto edytowanym) prawa linia odcięcia lewej lampy (ta większa) zgrywała sie z lewą linią (ta jak to określiłeś "fajka" :D) prawej lampy a na na innej stacji ustawił inaczej (foto niżej) i już nie wiem jak jest prawidłowo... soczewki również b8 lift chyba zostaje odwiedzić ASO Audi.... Edytowane 11 Lutego 2019 przez lasic89
foni Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 nie osiągniesz idealnego odcięcia też mam moje biksy na soczewkach z B8 jest lepiej niż z b6 ale ... u mnie jeszcze nisko świecą na soczewach z b8 regulacja na max w górę i może 20 m na tych samych ustawianiach z soczewkami b6 jest ok a robiłem już adaptacje xenonów Vagiem i nic to nie daje dalej nisko świeca nie wiem co jest .
lasic89 Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 może same projektory skierowane za bardzo w dół?
MarcinL Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Jak mi się uda zrobić zdjęcie, to pokażę moje jaki zasięg mają i nie oślepiają.
foni Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 21 minut temu, lasic89 napisał: może same projektory skierowane za bardzo w dół? ustawiałem bawiłem się pół dnia podkładki itd . i nic nie dało .
MarcinL Opublikowano 12 Lutego 2019 Opublikowano 12 Lutego 2019 22 godziny temu, lasic89 napisał: 22 godziny temu, foni napisał: Takie coś u mnie jest
pila24 Opublikowano 12 Lutego 2019 Opublikowano 12 Lutego 2019 Tez mam soczewki od b8 w bixie, aby dobrze projektor osadzić trzeba zrobić otwór przy nieuzywanym dolnym mocowaniu projektora. Przy metalowych adapterach wtedy łatwo się osadza projektor i nie ma problemów z prawidłową wiązką światła.
Gwerty Opublikowano 12 Lutego 2019 Opublikowano 12 Lutego 2019 23 godziny temu, foni napisał: ustawiałem bawiłem się pół dnia podkładki itd . i nic nie dało . Do sprawdzenia projektor względem świateł drogowych h7. Jak nie będą zgrane to potem nie da się ustawić świateł.
pila24 Opublikowano 12 Lutego 2019 Opublikowano 12 Lutego 2019 (edytowane) W dniu 10.02.2019 o 20:23, michalek510 napisał: Tylko że u mnie ewidentnie za wysoko świeci, bo nawet czasami ktoś mi mignie. Nie da się nawet ich już bardziej obniżyć bo jest na maxa W dzień zrób foto lampy by było widać jak soczewka jest osadzona w maskownicy. U Ciebie w lewej lampie projektor jest źle osadzony. Zaraz fotkę wrzucę jak od przodu to powinno wyglądać. Na zdjęciu widać ze oprawka soczewki(u mnie pomalowana na czarno) dolega równo z każdej strony do maskownicy ,wtedy nie ma bata że będzie krzywo świecił. Edytowane 12 Lutego 2019 przez pila24
lasic89 Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 (edytowane) 13 godzin temu, pila24 napisał: Tez mam soczewki od b8 w bixie, aby dobrze projektor osadzić trzeba zrobić otwór przy nieuzywanym dolnym mocowaniu projektora. Przy metalowych adapterach wtedy łatwo się osadza projektor i nie ma problemów z prawidłową wiązką światła. Ja te mocowanie miałem odcięte(w projektorach , dodatkowo wytopilem trochę plastiku w środku maskownicy a dalej nie jestem zadowolony. U mnie w miarę równo soczewka siedzi. Dodam zdjęcia jak wrócę z pracy. Soczewkę masz zaraz przy pomalowanej maskownicy czy masz jakąś przerwę? Edytowane 13 Lutego 2019 przez lasic89
