Brak lini odcięcia
8 godzin temu, lasic89 napisał:
Soczewkę masz zaraz przy pomalowanej maskownicy czy masz jakąś przerwę?
Miałem wsadzone pierścienie centrujące z b8,ale przez ten dystans które robiły był problem z opieraniem się palnika o przetwornice koito przy zamykaniu lampy i musiały wylecieć. Teraz projektor siedzi na maskownicy i dzięki temu nic nie blokuje poziomowania.
Przesłona wygląda na 167. Załóż 164 będzie większy schodek.
U mnie nie jest idealnie wycentrowane ale lepiej już nie mogłem...
Co do tego schodka to chodziło mi o te że diagnosta mi ustawił światła tak jak na zdjęciu z posta 6
167 i 164 to przedlifty? Mam kilka projektorów poliftowych wszystkie mają przesłony 055. Na filmie widać jak świecą
Edytowane przez pila24
Udało mi się wycentrowac jedna lampę jutro druga. Jak narazie świecą w ten sposób... W sumie i tak się nie nastawiam że będzie tak jak Tobie Pila IMG_20190213_193438.jpg
A jest możliwe że te projektory świecą gorzej na d2s niż na d3s? Czy bez różnicy
W zależności jaka temp. barwowa.  Tej samej marki i temp. barwowej świecą podobnie.
Ok. Ale przesłony pasują i do poliftowych projektorów al b8 .  Spotkałem projektory polift z założonymi różnymi przesłonami z przedlifta.  Zresztą w polifcie tez są przesłony z różnymi numerami.
Edytowane przez Gwerty
Wiem ze pasują,mam parę przedliftowych projektorów w idealnym stanie i będę testował jak soczewka poliftowa i inna przesłona wpływa na wiązkę światła.
Sprawdzałem na d1s,d3s,d4s i szczerze to ilość światła mierzona w luxach jest praktycznie taka sama na każdym sprawnym palniku.  Największy wpływ ma stan odbłysnika i klosz lampy.
W dniu 9.02.2019 o 22:33, michalek510 napisał:
Adaptery mam wycinane, soczewki kupiłem od gościa z forum co tym handluje.  Zaznaczyłem linie odcięcia pierwszą bo nie wiem czy dobrze ją aparat wychwycił.
prawy projektor jest OK i to jego linia odcięcia.
lewy jest za wysoko i obrócony w prawo - miałem to samo na tych metalowych adapterach... musiałem fasolki porobić żeby obrócić projektor w lewo...
pamięaj, że do regulacji masz 2 śruby - góra dół i lewo prawo.... jak lewo-prawo będzie mocno przestawiona to regulacja góra-dół będzie też troszkę przekaszać (obracać) linię odcięcia...
Generalnie ten lewy musi zejść do wysokości prawego, żeby linie się pokryły (dolna z dolną i górna z górną ,,,,,,,,,/''''''''''''',,,,,,,,,/''''''''''''
Jesli to się nie udaje regulacją to masz źle założone projektory, za mało wypiłowałeś plastiku lub jeszcze gdzieś coś się oparło...
Edytowane przez pawelosinski83
W dniu 12.02.2019 o 20:00, pila24 napisał:
W dzień zrób foto lampy by było widać jak soczewka jest osadzona w maskownicy. U Ciebie w lewej lampie projektor jest źle osadzony. Zaraz fotkę wrzucę jak od przodu to powinno wyglądać.
Na zdjęciu widać ze oprawka soczewki(u mnie pomalowana na czarno) dolega równo z każdej strony do maskownicy ,wtedy nie ma bata że będzie krzywo świecił.
Ok, jutro w dzień popatrzę dokładnie co i jak, bo teraz już ciężko zdjęcie zrobić,a nie miałem cały tydzień dostępu do samochodu. Ale widzę że u mnie faktycznie delikatnie na samym dole odstaje, a na prawej lampie przylega bdb.
Edytowane przez michalek510
Trzeba otworzyć Twoją lewą lampę i zobaczyć co tam się dzieje. To że troszkę  projektor odstaje od maskownicy to nie spowoduje takiego efektu jaki jest u Ciebie.
