WYSKUN 16 Opublikowano 12 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 Bry? Mam taki problem, postaram się go opisać najlepiej jak umiem: Po wciśnięciu gazu silnik lekko się zdławia po czym normalnie wchodzi na obroty. Dzieję się tak na biegu jałowym (Jak na filmiku) lub szarpnie go podczas jazdy. Dzieje się tak tylko i wyłącznie kiedy wcisnę gaz z pozycji zerowej. Jeśli gaz jest wciśnięty choćby tylko o 5% i chce dodać więcej gazu to dławienie się już nie występuje. (dotyczy to i biegu jałowego i podczas jazdy) Dzieję się to na zimnym silniku. Jak silnik jest już gorący to objawy maleją ale nie ustępują w 100%. Przy maksymalnym przyspieszaniu NIC NIE SZARPIE. Auto ma pełną moc. Wszystkie logi są tip top. Błędów na VCDS brak. Prosze o wszelkie pomysły, bo i ile na jałowym mi to nie przeszkadza to podczas jazdy ta mało płynna jazda jest irytująca. W weekend zabiorę się za sprawdzanie bo aktualnie nie mam czasu sie po tyłku nawet podrapać:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 12 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 (edytowane) Mnie to wygląda na przycinającą się przepustnicę powietrza, rozkręć i zobacz czy jest zasyfiona. Edytowane 12 Lutego 2019 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 19 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 W dniu 12.02.2019 o 22:54, Langista napisał: Mnie to wygląda na przycinającą się przepustnicę powietrza, rozkręć i zobacz czy jest zasyfiona. Troche była. Wyczyscilem dokladnie. Nie pomogło:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 Sprawdzałes szczelność? A jak hamulce? Twarde? Przy odpaleniu rzuca silnikiem? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 19 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 21 minut temu, Kejsi napisał: Sprawdzałes szczelność? A jak hamulce? Twarde? Przy odpaleniu rzuca silnikiem? ? Test szczelności kompresorem wyszedl ok, hamulce w normie. Autem nie rzuca. Zadnych innych dolegliwosci niz te co opisalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 Jakieś błędy pokazuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 19 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 33 minuty temu, Langista napisał: Jakieś błędy pokazuje? Totalnie żadnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 Jakie ustawienie rozrządu pokazuje? Jak od pozycji zerowej ruszysz minimalnie gazem dzieje się to samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 19 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 22 minuty temu, Langista napisał: Jakie ustawienie rozrządu pokazuje? Jak od pozycji zerowej ruszysz minimalnie gazem dzieje się to samo? Chodzi Ci o kanał 091? Tam mam "-1" Szarpniecie występuje tylko z pocycji zerowej obojętnie czy na jałowym czy podczas jazdy. Jedyne co mi do glowy przychodzi jeszcze to posprawdzanie po kolei wszystkich podciśnień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
