Sholcik Opublikowano 12 Lutego 2019 Opublikowano 12 Lutego 2019 (edytowane) Hej, mam taki problem. W moim audi przestał działać nawiew, a więc zacząłem od nagrzewnicy. Zdjąłem węże, wypłukałem wodą, wlałem środek do odkamieniania - jest efekt!, zaczęło lekko grzać. Przepływ był dobry od samego początku, po odkamieniaczu wypadło troche syfu, ale.. na wolnych obrotach tak do ok. 2 tysięcy leci średnio ciepłe powietrze i tylko z lewej strony z nadmuchu na szybę, na nogi już niestety nie. Jadąc i trzymając obroty w okolicy 2,5-3 tyś, ciepłe potwietrze leci jak i z lewej tak i z prawej, gorące wręcz, na nogi też damuch jest ciepły. Temperature trzyma 90 st, płynu nie ubywa. *Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz - doneZapraszam również tu ->Regulamin. - dziękuje *Proszę uzupełnić profil. - done Edytowane 13 Lutego 2019 przez Sholcik
Langista Opublikowano 12 Lutego 2019 Opublikowano 12 Lutego 2019 Sprawdź napięcie na alternatorze, może za słabe podaje i silniki nie chcą się przestawić.
bobikos Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 Porządnie odpowietrz układ. Na górnym wężu od nagrzewnicy masz specjalną dziurkę do odpowietrzania, wąż trzeba trochę zsunąć. Do tej operacji możesz też odkręcić i podnieść do góry zbiorniczek, tak by on był najwyższym punktem w układzie.
Sholcik Opublikowano 13 Lutego 2019 Autor Opublikowano 13 Lutego 2019 1 godzinę temu, bobikos napisał: Porządnie odpowietrz układ. Na górnym wężu od nagrzewnicy masz specjalną dziurkę do odpowietrzania, wąż trzeba trochę zsunąć. Do tej operacji możesz też odkręcić i podnieść do góry zbiorniczek, tak by on był najwyższym punktem w układzie. robiłem, być może za mało, podejmę się jeszcze raz tego. dzięki
bobikos Opublikowano 13 Lutego 2019 Opublikowano 13 Lutego 2019 sprawdź też vagiem temperaturę w silniku bo może jednak termostat jest niesprawny
