grappa28 0 Opublikowano 16 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 Witam. Mam problem z odpaleniem samochodu. W nocy była duża mgła i duża wilgotność, rano gdy przekreciłem kluczyk w stacyjce ujrzałem choinkę na desce. Przy próbie odpalenia samochód na sekundę sie uruchamia i odrazu gaśnie. Podłączyłem komputer i było bardzo dużo błędów : Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 LF Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4907 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 WAUZZZ8E04A001499 AUZ6Z0C0138718 5 Faults Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 35-10 - - - Intermittent 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 35-00 - - 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04155 Shop #: WSC 12345 2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 BM Component: A4 Klimaautomat 3233 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 01172 - Temperature Sensor: Driver's Heated Seat (G59) 30-00 - Open or Short to B+ 01171 - Temperature Sensor: Passenger Side Heated Seat (G60) 30-00 - Open or Short to B+ Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0606 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0801 Coding: 00041 Shop #: WSC 12345 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 00100 Shop #: WSC 00222 WAUZZZ8E04A001499 AUZ6Z0C0138718 3 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to B+ 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-00 - Supply Voltage Too Low Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 00064 Shop #: WSC 30011 5 Faults Found: 01561 - Left Rear Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 01561 - Left Rear Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 01562 - Right Rear Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation End ------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remilo7 15 Opublikowano 16 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 Objaw przy odpalaniu prawie na pewno związany z tym błędem: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer Próbowałeś odpalać po usunięciu błędów i sprawdzić, które z nich wracają? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grappa28 0 Opublikowano 16 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 próbowałem usuwać błędy, niektóre zniknęły a niektóre zostały ale efekt z odpalaniem taki sam. Odłączyłem akumulator na jakiś czas i pomogło, odpalił odrazu i na desce żadnej złej kontrolki. Niestety nie miałem jeszcze jak sprawdzić czy są błędy. Macie jakieś pomysły czym mogło to być spowodowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 16 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 Immobiliser zablokował, przeczyścić wtyczkę z immo w kierownicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 W dniu 16.02.2019 o 12:10, grappa28 napisał: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-00 - Supply Voltage Too Low Ja bym się nad tym błędem raczej skupił... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian_97 0 Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 (edytowane) @grappa28 Witam , przypadkiem znalzlem ten temat tak z ciekawości co bylo przyczyną ze auto nie odpalalo i wywaliło tyle błędów? Edytowane 6 Lutego 2020 przez Damian_97 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
