mareks84 Opublikowano 4 Marca 2009 Opublikowano 4 Marca 2009 Mam takie pytanie odnosnie zaworku DV (upustowy) czy ktos jest w stanie zalatwic albo podac mamiar gdzie taki zaworek moge kupic po takich cenach jak piszecie na forum kwota rzedu 100zl, u mnie wolaja sobie 200zl wiec najchetniej nie przeplacalbym , aa jeszcze jedno ori nr zaworku to 034 145 710A maja tylko niby zamienniki z oznaczeniem literki B czy ktos wymienial taki zawor??
labek Opublikowano 4 Marca 2009 Opublikowano 4 Marca 2009 Zamów sobie ze skody, lub audi TT sa tańsze. Urzyj szukaj było pare razy na forum.
arek87 Opublikowano 4 Marca 2009 Opublikowano 4 Marca 2009 Ja kupilem dv od tt ze skody za 69zl :gwizdanie: po znajmosciach , mam poprzednia dv-ke rozwniez jakby ktos chcial(sprawna)
mareks84 Opublikowano 4 Marca 2009 Autor Opublikowano 4 Marca 2009 u mnie wyobrazcie sobie w skodzie kosztuje tyle samo co w Vw i w audi czyli 198zl :/ Arek a ty kupowales w Olszytnie w Skodzie?? jezeli masz tam do nich jakis namiarek to bede wdzieczny,moze poczta by mi wyslali zadzwonilbym...
DIDAS13 Opublikowano 6 Marca 2009 Opublikowano 6 Marca 2009 witam i sorki za wtrącenie ale czy to mowao zaworze dump valve? jeśli tak to mam pare pytań i był bym wdzięczny jak by ktoś odpowiedział takiemu laikowi jak ja. pytanie pierwsze czym się różni dv seryjne od jakiegoś audi od innych sprzedawanych na allegro. pytanie drugie czy pozamontowaniu w moim 1,8t bedzie słyszalny jakić efekt typu tssss...tssss. no i nakoniec czy daje to jakieś dodatkowe kucyki do moich 186 . ewentualnie jeszcze zapytam czy trzeba szukać jakiegoś wyspecjalizowanego fachofca czy mogę po zakupie dv walić do pierwszego lepszego warsztatu..?
labek Opublikowano 7 Marca 2009 Opublikowano 7 Marca 2009 Na allegro wiekszość to BOVy a w 1.8T jest DV. Bedzie slychac DV jak założysz np stożek ( u gregorego słychać ). 1.8T źle znoszą wszelkiego rodzaju BOVy, zostaw ori DV. BTW DV dodaje tylko mocy w połączeniu z najlejką na wlew paliwa
poziek Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 wkładka pod seryją puszkę powietrza, sztywny dolot zkwasówki i DV forge 007p dadzą głośny efekt pssst
DIDAS13 Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 z wypowiedzi labka rozzumiem ze o dodatkowej mocy moge zapomniec a czy po zastosowaniu sztywnego dolotu i dv forge 007p zmieni sie poziom spalania?
Dev Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 z wypowiedzi labka rozzumiem ze o dodatkowej mocy moge zapomniec a czy po zastosowaniu sztywnego dolotu i dv forge 007p zmieni sie poziom spalania? jak sie zmieni to tylko w góre
poziek Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 z wypowiedzi labka rozzumiem ze o dodatkowej mocy moge zapomniec a czy po zastosowaniu sztywnego dolotu i dv forge 007p zmieni sie poziom spalania? wzrośnie od stożka...sztywny dolot może dać kilka koni
gregory Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 z wypowiedzi labka rozzumiem ze o dodatkowej mocy moge zapomniec a czy po zastosowaniu sztywnego dolotu i dv forge 007p zmieni sie poziom spalania? wzrośnie od stożka... Czym to wytłumaczysz?
DIDAS13 Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 od stozka to wiem ze i spalanie i mocy przybedzie, ale czy jak kolega poziek napisal zastosuje sztywny dolot pod seryjna puszke plus dv to czy bedzie wiecej mocy i wieksze spalanie?
gregory Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 od stozka to wiem ze i spalanie i mocy przybedzie Właśnie dlatego zadałem takie pytanie Poźkowi. Bo w ECU to czysta matematyka jest.
Gornano Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 od stozka to wiem ze i spalanie i mocy przybedzie Właśnie dlatego zadałem takie pytanie Poźkowi. Bo w ECU to czysta matematyka jest. Miałem stożek.... :gwizdanie: Gdy go założyłem to: 1.Spalanie wzrosło 2.Do 3000obr/min większy muł niż przed założeniem 3.W górnych partjach obrotów czuć było wzrost mocy i ciągnął do samego końca 4.Słychać było takie prrrr przy zmianie biegów(mnie to wkurzało) Obecnie nie mam stożka i tak jest lepiej.... Jeden duży plus za jakim przemawia założenie stożka to piękny pomruk....
DIDAS13 Opublikowano 8 Marca 2009 Opublikowano 8 Marca 2009 Poziek, a ty masz taki zestaw u siebie zamontowany? czy ktoś ma tu dump valw-a lub blow off-a przy 1,8turbo? jaka jest różnica między nimi i dlaczego DV jest lepszy dla naszych
piotr19q Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Pytałem w Skodzie o zawór DV powiedzieli mi 300zl. Wiecie moze gdzie moge kupic jeszcze ten zaworek bo nie usmiecha mi sie dawac tyle kasy
Gość BIKER Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Padł mi seryjny DV, to założyłem BOV. Fajny efekt, ale silnik głupiał, zalewało go, nie chciał się płynnie wkręcać na obroty, więc wywaliłem go. Pojechałem do ASO VW/AUDI, kupiłem DV od TT 225 i jest git. Cena 120.
piotr19q Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 wielkie dzieki jutro pojade do ASO VW ciekawe ile u mnie krzykna
labek Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Poziek, a ty masz taki zestaw u siebie zamontowany? czy ktoś ma tu dump valw-a lub blow off-a przy 1,8turbo? jaka jest różnica między nimi i dlaczego DV jest lepszy dla naszych Każdy ma DV, poczytaj trochę naucz się guuglować... Wpisz obydwa słowa i poczytaj. W internecie jest wszystko NAWET PORNOLE :gwizdanie:
DIDAS13 Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 labek, dzieki wielkie wiedziałem że na forach można zawsze spotkać kogoś kto ci doradzi i pomoże w problemie. A ja się szlajam po jakiś a4-klub.pl zamiast sobie poguglować....(sarkazm) napisz że nie wiesz poprostu i poczekam na kogoś kto bedzie znał temat i wytłumaczy i doradzi.mniejwięcej wiem że są to dwie różne żeczy i mimo że działaja podobnie to trochę inaczej się je montuje. chce uzyskać efekt pssss,pssss a nie chcę nagrzebać bo mam wszystko dobrze zawirusowane i zgrane. Poziek napisz czy masz lub mialeś take ustrojsto zamontowane u siebie. przepraszam również kolegów od wątku z skodą że wtrąciłem się w temat ale nie sądzę żeby był sens zaczynać nowy.Labek, jak się dowiem wszystkiego na ten temat to zreferuję ci wszystko pozdro dla wszystkich :>
