Biegi odwrotnie
Witam. Mam nietypową sytuację. Wymieniłem skrzynię 5 b na 6 b. Skrzynia pasuje jeździ tylko biegi są odwrotnie. Czyli 1 jest na miejscu 2, 2 2 na 3 itd. Wsteczny też jest odwrotnie czyli do siebie i do tyłu. Skrzynia GDV . Podejrzewam że wymieniony wybierak od skrzyni 6 b mógł być rozbierany i jakoś źle złożony. Zastanawiam się co tam można złożyć odwrotnie? Ma ktoś jakiś pomysł?
Coś nie tak musi być z wybierakiem musisz to zweryfikować bo albo coś źle założone (złożone)albo nie odpowiedni wybierak masz pod skrzynię zamontowany. Otwórz  maskę  i zrób foto zdrążka wybieraka nad lewą półosią bo ja obstawiam zły drążek wybieraka który powinien być montowany od góry a u Ciebie może być od dołu.
Skrzynia na pewno GDV a nie GVD? ?
Edytowane przez MemberA4
Też tak obstawiam ale raczej że mechanik źle przykręcił to jedno cięgno zamiast od dołu to od góry i to zmienia kierunek działania lewarka. Samo cięgno jest vrsxzeh dobre bo są tylko dwa rodzaje fi wszystkich typów skrzyni albo 5 b albo 6. Jutra mam rewizytę u mechanika . Dam znać co było. Dzięki za sugestie.
Skrzynia oczywiście GVD
No nie do końca do 5b jest jeden ale do 6b są aż 3 rodzaje, chodzi mi dokładnie o same drążki ?
Są 3 typy skrzyń 6b i dla tego są też 3 inne rodzaje drążków
U ciebie przegub od drążka wybieraka powinien być na górze
Tak dokładnie popełniłem ten błąd. Też do doszedłem. Etyka wprowadza trochę w błąd to rysunki są takie same a wyglądają drążki inaczej no i oba typy pasują i dadzą się zamontować. Problem rozwiązany. Dziękuję bardzo za pomoc. Gdyby ktoś jeszcze potrzebował jakichś szczegółów przy zamianie skrzyni 5b na 6 na skrzynię to chętnie podpowiedzi. Pozdrawiam
