Air bag
Jak w audiku odłączyć poduchy
Taczką.
Kolego, musisz bardziej precyzować pytanie bo nie bardzo wiadomo o co chodzi.
Święci mi się air bag po usunięciu błędu ciągle wyskakuje błąd czy da się całkiem odłączyć to w a4 b5
Podaj nr błędu
Po co od razu myślisz o odlaczeniu-przewaznie błąd poduszki jest od słabego styku w kostce
Pali się kontrolka AirBag - poduszki są wyłączone.
Koledze pewnie chodzi o odłączenie poduszek i usunięcie błędu
Miałem to samo, wtyczki pod fotelami zaśniedziały, przy odsuwaniu i podsuwaniu fotela wyskakiwał airbag na desce. Po przeczyszczeniu i spryskaniu preparatem do kostek/połączeń elektrycznych i skasowaniu błędu problem zniknął.
  • 2 miesiące temu...
Moze wystarczy tylko sksowac bo sie przez chwile obwod rozlaczyl.
