Woj-tech Opublikowano 22 Lutego 2019 Opublikowano 22 Lutego 2019 Witam ponieważ nie znalazłem pomocy na żadnym forum itp, przy kazdym przekreceniu kluczyka na zapłon zapala sie abs, wykrzyknik w kółku oraz 3x sygnały na vagu oczywscie w silniku pokazuje błąd 8014 - Rough Road/Engine Torque Signal from ABS: Electrical Malfunction P1606 - 35-10 - - - Intermittent Oraz 18010 P1602 Terminal 30 źródła zasilania (B+) - niskie napięcie sporadycznie Czy te oba błędy mogą mieć coś wspólnego pozatym abs brak w czasie jazdy
k232 Opublikowano 22 Lutego 2019 Opublikowano 22 Lutego 2019 Coś czujnik szwankuje, robił Ci ktoś coś ostatnio przy kołach lub Sam możesz coś robiłeś? Być może jest naruszony czujnik, one są delikatne..
Woj-tech Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Opublikowano 22 Lutego 2019 (edytowane) K232 własnie nic nie było robione zaczeła sie zima i tak to sie zaczeło a cxujnika nie pokazuje zadnego na vagu wszystkie koła pokazuja ta sama prędkosc paliło sie to na dwa dni wszystko wróciło do normy a potem czekałem na mame po pracy i cos jakby w prawym przednim kole było słychac jakby hamulec popuscił troche i sie to znowu odezwało Edytowane 22 Lutego 2019 przez Woj-tech
k232 Opublikowano 22 Lutego 2019 Opublikowano 22 Lutego 2019 To w tym przednim prawym kole coś musi się dziać z czujnikiem. Może już kiedyś ktoś inny naruszył a teraz pokazuje swoje żale .
