[B5 AJL] Ile dmucha turbosprężarka ?
...no pewnie,ja tez na luzie... :wink4:
a konkludujac nasze wywody,to wszystko oznaczaloby,ze jednak AJL ma wieksze doladowanie,niz standartowe jednostki 150-konne...kolejna lekcja... :wink4:
no tak jest Dominik :wink4:
  • 4 tygodnie później...
AJL ma seryjnie 180ps i chcilem sie dowiedziec ile ma pokazywac wskaniznik doladowania bo bede taki montowal...
MOj wskaznik pokazuje max doladowanie w okolicach 0.65 bara....
ale nie jestem pewien czy to jest ok skoro pisze ktos ze powinno byc w okolicach 0.8 bara
to zalezy od wskaznika-im lepszej firmy-pewnie bedzie pokazywal dokladniej,bo i zrobiony jest dokladniej-moj ostatnio tez pokazywal cos ok 0,8,ale jak podlaczylem Vaga,to mi ponad bara w porywach dmuchalo i tu ciekawostka,bo seryjne ECU powinno odcinac za kazdym razem,po przekroczeniu granicy 1 bara na K03(bez ingerencji w mape doladowania),a tu odcielo raz,skasowalem blad i dalej dmuchalo tyle,wiec opuscilem do 0,90- 0,95 ,bo mysle,ze ponad bar przy moim przebiegu,to chyba za duzo i szybko zakonczy sie kadencja turbo,przy takich manewrach :gwizdanie:
wiec co???
mam za niskie doladowanie??? :mysli:
sprawdz inny wskaznik,moze temu cos dolega
mi daje 1.2 bara
ale masz AVJ pewnie po wirusie :evil: ??
właśnie :tongue4:
si... :cool1:
a moje AJL dmucha max .65???
WHY ???
moze wina wskaznika??
WHY ???
albo zdycha turbina... :mysli:
tak myslisz???
w sumie nie ma zadnych objawow ...
jak to sprawdzic mam??
trzeba zamontowac wskaznik ale dokładny
do tego VAG , logi itd itp
WHY ???
moze wastegate do regulacji :gwizdanie:
Za miesiac do polski to wszystko obczaje:D
ale wastegate samo by sie przestawilo???
no bo mysle ze poprzednik tam nie grzebal....[br]Dopisany: 29 Kwiecień 2009, 19:22_________________________________________________a czy VAG wskaze doladowanie??
W B5 też się da, zależy jaki silnik siedzi w danym. Jeśli to będzie np. AWT to da się sprawdzić z map-a. I we wszystkich 1.8T raczej które mają map da się. Jest zadane ciśnienie doładowania i aktualne.
jesli jest sensor-masz racje, :wink4: a w B5 tez jest sensor na intercoolerze?
