Problem z licznikiem
Witam,
Mam problem ze swoim autem. Dzisiaj po odpaleniu auta nagle na liczniku pojawiły się błędy o braku płynu chłodniczego (płyn chłodniczy jest w normie), o zużytych klockach hamulcowych, wskaźnik poziomu paliwa przestał działać i pokazuje cały czas pusty bak, licznik nie pokazuje prędkości. Auto odpala i pracuje normalnie. Po podpięciu do komputera są błędy w liczniku:
5 Znalezione:
01176 - Key
        07-10 - Signal to Low - Intermittent
00576 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01314 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01316 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01304 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        49-00 - Please Register/Activate
Czy to oznacza że licznik jest do wymiany?
Intermittent oznacza błąd chwilowy, może aku słaby i duży spadek napięciu spowodował błędy. Usuń błędy i sprawdź czy wracają.
Błędy na razie nie powróciły ale licznik nadal nie działa
Błędy wskazują na brak komunikacji licznika z innymi modułami. Sprawdź kostki z tyłu licznika czy wpięte dobrze.
Akumulator odpięty na 15 min, licznik wymontowany, kostki wypięte i wpięte ponownie, brak efektu
