AUDI A4 B7 - Elektryczne szyb. na krótko tył
Witam otóż mam problem.
Otóż z tyłu posiadałem szyby korbotronic i postanowiłem zamówić komplet
(boczek , silniczki , włączniki) do swojej audi a4 b7 . Wszystko fajnie podłączam na krótko a silniczki
nie działają nie wiem czy te dwie strony muszą się komunikować czy co ale pociągłem dodatkowe zasilanie po
zapłonie po przez bezpiecznik 30A i podłączyłem pod pin 6 i 2 a masa pod pin nr.1 i dalej to samo nic nie działa?
Pomożecie może ja coś źle podłączam , dla ułatwienia dorzucam wam panowie schemat.
Może wy coś wykombinujecie.
Z góry bardzo dziękuję.
Sprawdz czy moduł komfortu obsługuje tylne szyby. Może czekać Cie jeszcze wymiana modułu komfortu jak jest w za niskiej wersji.
Tak ale ja chce zrobić to bez modułu tylko na krotko. Ze tylko zasilanie podłączam.
Po CAN idzie informacja z przedniego sterownika o tym czy jest wcisnięta blokada tylnych szyb, musisz to obejść
W jaki sposób?
5 godzin temu, Dawide3k napisał:
W jaki sposób?
Bo na innych forach internetowych wyczytałem że się nie da na krótko.
Musisz zbudować emulator, któy będzie na CAN wysyłać odpowiednie dane. Koszt droższy niż ori instalacja.
A nie ma jakiś chińskich zamienników co potrzebują tylko zasilanie.
Dlaczego nie chcesz moontować ori instalacji?
Nie mam wszystkich wiązek.
Wiązki idzie dorobić. Kilk razy juz montowałem elektryke z tyłu. Razem z dorobieniem wiązek w dzień się ogarniesz. Brakujące kable i piny tu kupisz wtyczkolandia.pl
A nie mozna jakoś innaczej rozwiązać bez komunikacji chodzi o to że mam moduł komfortu który nie obsługuje tylnich szyb.
