Adam87 628 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Napewno lepiej Choć jakbyś miał 7 'żeberek' to fajniej wypełniłoby dokładkę miedzy wydechami. Ale to tylko taka moja sugestia 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dkdk95 35 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 dzięki ! właśnie się zastanawiałem, ale widziałem na autach te i te i nie wiem czemu ale jakoś bardziej te mi się podobają ale wiadomo gusta 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Wiadomo Ty masz być najbardziej zadowolony Więc, jak tak jest to znaczy, że moda można odhaczyć i next Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Wyglada malynowo . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dkdk95 35 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 W dniu 26.04.2020 o 12:04, Adam87 napisał: Wiadomo Ty masz być najbardziej zadowolony Więc, jak tak jest to znaczy, że moda można odhaczyć i next dokładnie jak nikt nie pisze, żeby to zdjąć to nie jest źle z gustem ;D W dniu 26.04.2020 o 20:53, dekiel 13 napisał: Wyglada malynowo . dzięki, mi też siedzi dobrze 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dkdk95 35 Opublikowano 9 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2020 Mała zmiana malowanie kratek przód na czarno + na testa pomalowane paski na dokładkach. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 Hej kolego, masz u siebie na zegarach żółtą kontrolkę silnika która gaśnie po uruchomieniu silnika? W tym wątku sa wątpliwości co do istnienia tej kontrolki w silnikach AVF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 No powiem Ci, że mi się taka wersja czarnucha widzi ? dałeś chyba jakiś półmat / satyna nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dkdk95 35 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 (edytowane) 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: No powiem Ci, że mi się taka wersja czarnucha widzi ? dałeś chyba jakiś półmat / satyna nie? dzięki :)) właśnie to niby połysk ale wiadomo plasti dip, testowałem z dwóch firm połysk i całkowicie inny jest. Edytowane 10 Czerwca 2020 przez dkdk95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dkdk95 35 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 2 godziny temu, Muskel1 napisał: Hej kolego, masz u siebie na zegarach żółtą kontrolkę silnika która gaśnie po uruchomieniu silnika? W tym wątku sa wątpliwości co do istnienia tej kontrolki w silnikach AVF tak mam i gaśnie po uruchomieniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2020 Dziekuje za info! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2020 Jeszcze żarówy z kierunków zmien na OSRAM diadem /srebrne/ i przodzik bedzie git. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 11 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2020 A ja powiem ze mi się średnio widzi ten czarny przód Tym bardziej że nie zgrywa się to teraz z całością, ramki szyb by trzeba było okleić na czarne i relingi zmienic na czarne A tak to teraz jest taki misz masz Ale to jest moje zdanie, ważne że właścicielowi pasi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dkdk95 35 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 (edytowane) W dniu 11.06.2020 o 19:52, dekiel 13 napisał: Jeszcze żarówy z kierunków zmien na OSRAM diadem /srebrne/ i przodzik bedzie git. racja to będzie dobry mod zamówione W dniu 11.06.2020 o 21:52, pajda napisał: A ja powiem ze mi się średnio widzi ten czarny przód Tym bardziej że nie zgrywa się to teraz z całością, ramki szyb by trzeba było okleić na czarne i relingi zmienic na czarne A tak to teraz jest taki misz masz Ale to jest moje zdanie, ważne że właścicielowi pasi ? wiadomo zdania są różne ale dzięki za opinie zawsze można zdjąć to plasti dip Edytowane 12 Czerwca 2020 przez dkdk95 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dkdk95 35 Opublikowano 12 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2020 Delikatne przyciemnienie lamp przód + odnowienie cupry: 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 Ale bandzior teraz Na lampach folia czy malowałeś ? ? ? Nie wpływa to na przepuszczenie światła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dkdk95 35 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 3 godziny temu, kamil-vag napisał: Ale bandzior teraz Na lampach folia czy malowałeś ? ? ? Nie wpływa to na przepuszczenie światła ? dużo lepiej ;D folia, ona jest bardzo delikatna i nie zauważyłem różnicy w nocy bixenon, soczewka b8 lift + philipsy dają radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 To jest to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 2 godziny temu, dkdk95 napisał: bixenon, soczewka b8 lift + philipsy dają radę. To fakt, robią robotę, @Adam87 właśnie o takich soczewkach pisałem żeby włożyć do Cb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 2 godziny temu, kamil-vag napisał: To fakt, robią robotę, @Adam87 właśnie o takich soczewkach pisałem żeby włożyć do Cb. Będę pisał na msg do Ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
