Zbieżność A4 B5
Siemka, mam problem z oponami zimowymi. Opony mają teraz 3 sezon i w sumie zrobione jest na nich jakieś 10k km, jak zacznie padać śnieg to auto jeździ jak chce na tych oponach, czy to może być spowodowane źle ustawioną zbieżnością lub jej brakiem ?
  • 4 tygodnie później...
A zawieszenie sprawdziłes? Belka tylna sprawdzona i sprawna? Jak to sprawdzisz i naprawisz to zrób geometrię i będziesz wiedział na czym jeździsz.
Tej tylnej belki nie brałem pod uwagę ale dzięki za info ?
Jeżeli w belce tuleje są zerwane to będziesz miał "pływające" auto. Po tej operacji czyli wymianie tulei trzeba sprawdzić i ustawić geometrię a nie zbieżnosć.
Dzieje się tak tylko na zimowych???
U mnie też jest różnica na balonie 55 A profilu 45.
Chyba tylko na zimowych , jutro pojadę na stację diagnostyczną sprawdzić zawieszenie i belkę z tyłu.
Jaki masz profil na zimie i jaki na lecie???
Ja cały czas jeżdżę na 195/65 R15
Chyba , że geometria jest ciulowo zrobiona w tym aucie.
Belka z tyłu jest do robienia więc pewnie dlatego w zimie czuję słabą przyczepność :P
Edytowane przez k232
