Benzyna po odpaleniu dymi i faluje
Witam. Mam problem ze swoim S60 2.3T (benzyna). Wiem, że to nie forum S60, ale są tu ogarnięci ludzie, stąd pytam tutaj...
Po nocy odpalam auto i przez ok. 30 sekund falują obroty, po dodaniu gazu jakby było wypadanie zapłonu i dymi. Dym, to nie chłodziwo ani olej (nic nie ubywa)- czuć mocno nie przepalone paliwo.  Czasem nawet po kilku dniach postoju odpala bez problemu i zero dymka...
Świece są OK- sprawdziłem, kompresję mierzyłem i jest w normie. Był błąd od I sondy lambdy- jest wymieniona na nową Bosch-a, aktualnie po przejechaniu ok. 300km zero błędów, ale objawy są te same.
Czy ktoś wie co może być nie tak?
Edytowane przez mefjiu
Nie wiem co to za silnik ale może przepływomierz masz walnięty spróbuj odpiąć wtyczke i wtedy odpalić albo jak odpalisz i wtedy odepniesz i praca silnika sie nie zmieni to znaczy ze walnięty
Dzięki za podpowiedź, akurat na podmianę raczej dam radę ogarnąć
pomogło ?
Myślałem, że podejdzie od 2.4T, ale inny wtyk jest. Dziś pojeżdżę po szrotach, czy nie mają, ewentualnie zamówię jakąś używkę i dam znać.
Samą wtyczke odpinałeś ? zmianiała sie praca silnika ?
Odpinałem, brak różnicy.
No to być może ta przepływka
Zamówiłem używkę, koło wtorku- środy ma być, zobaczymy czy pomoże... Znajomy mówił, że może być też na którejś cewce przebicie na zimnym. Czy jest taka opcja?
Może też tak być ale z reguły cały czas wtedy powinno ci auto poszarpywac podczas jazdy  no po dodaniu gazu z niskich obrotów np
Ale znam też przypadki że gdy była duża wilgoć to auto szarpalo itp A jak było sucho słonecznie to było ok wina leżała po stronie kopulki audi 1.6
 Myślę że słyszał byś jak auto chodzi na 4 garach jak by to byla cewka zepsuta
Jak odpalisz auto to zobacz te cewki poruszaj nimi weź śrubokręt i jedz nim po kablu i obserwuj czy iskra nie przeskakuje na niego
