kkriss_24 Opublikowano 28 Lutego 2019 Opublikowano 28 Lutego 2019 zmienione zostaly przednie lampy na poliftowe kostki do lamp pasowaly sa 14 pinowe lecz nie swieca swiatla pozycyjne swiatla do jazdy dziennej swieca na pozycji 0 przelacznika jak przestawie na AUTO ledy gasna w zaleznosci czy jest ciemno czy jasno swieca ledy gdy jest jasno (wiatla do jazdy dziennej) gdy ciemno swieca xenony i tyl pozycja jak przelacze na POZYCJE z przodu nic nie swieci tylko z tylu sw pozycyjne jesli przelacze na swiatla mijania zapalaja sie xenony i tyl pozycja . vcds udalo mi sie tylko zmienic sw kierunkow jak pozycja w gniezdzie lampy nie ma pinu od zasilania sw pozycyjnego ale w kostce instalacji lampy jest ten pin w tej chwili na fisie wyswietla sie 02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 224 Mileage: 141819 km Time Indication: 0 Date: 2019.02.28 Time: 21:25:00 02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 224 Mileage: 141819 km Time Indication: 0 Date: 2019.02.28 Time: 21:25:00 co trzeba zmienic w kodowaniu zeby swiatla led swiecily jako pozycja
kkriss_24 Opublikowano 10 Marca 2019 Autor Opublikowano 10 Marca 2019 Problem ze swiatlami pozycyjnymi rozwiazany trzeba bylo w MCE09, Adaptacja 10, kanał 3. wartosc 9 zmienic na 40 i teraz wszystko dziala jak powinno
Hallow Opublikowano 10 Października 2019 Opublikowano 10 Października 2019 Mam do Ciebie mega prośbę. Możesz porobić zdjęcia zmienianej wartości? Ponieważ u mnie chyba jest w innym miejscu a po nazwie dojdę co zmienić.
