Auto zrobiło się "miękkie"?
A jaki zawias miałeś w oryginale 1BV?
Te Sachs'y do zawieszenia sportowego według mnie są dość miękkie i nie ma się co spodziewać, że będzie na nich sztywno i twardo.
W oryginalemałe 1BE. Jak sprawdzałem numery ori amorów to wychodziły właśnie te które założyłem
U mnie ori czerwone amortyzatory które wcześniej ściągnąłem w 1BV były firmy sachs i nawet data produkcji z datą auta się zgadzała. Sam byłem zaskoczony tym ze firma która nie jest dość popularna była montowana na lini montażowej.
Edytowane przez matisstz
Piszesz że ponownie zakładałeś Sachsy, możesz podać numery tych amorków?
 Ok muszę przeszukać faktury w aucie. Dam znać jak znajdę.
Wg mnie monroe są sporo sztywniejsze , ja oryginalnie miałem Monroe przy 1be
Ja przy 1be miałem przód Sachs tył Monroe w ori
Panowie wracam do tematu. Amory wymienione (Sachs), zawieszenie( Lemeoerder) wymienione 37tkm, auto dalej miękkie. Trzyma się drogi ale gnie się na zakrętach. Gdzie jeszcze szukać? Na stacji diagnostycznej wszystko OK, zero luzów
gumy stabilizatorów i łączniki są ok?
Gum stabilizatorów nie wymieniałem, ale łączniki wymieniane razem z zawiasem
to zerknij na gumy bo może już zmęczone, a jak jeszcze Ci mało sztwyności to zostaje przesiadka na staby z 1BV :)
5 lat i 100tkm temu auto było dość sztywne, ori 1BE
Sprawdź czy pod gumami plastiki całe jak nie to drążek do wymiany
Czy te gumy do stabilizatora to te 4D0411327J?
O jakie plastyki chodzi?
Jak ściągnąłem gumy nic tam nie było
He he ja miałem na myśli tylny drążek
Aha to OK, 50zł w plecy???
Edytowane przez piti82
jak nie były wymieniane to nie zaszkodziło je wymienić
