Pokrywa zaworów AJM czy padnięty silnik.
Witam. Pytanko mam do forumowiczów. Posiadam w audi silnik AJM na pompo-wtryskach. 2 tygodnie temu wymieniany rozrząd oraz intercooler gdyż lekko sączył. Turbina regenerowana dokładnie rok temu. To podstawowe informacje. I teraz do czego zmierzam.
Wczoraj będąc w kanale zdjąłem z ciekawości rurę gumową tę co idzie do intercoolera i wyleciała spora ilość oleju (podejrzewam, że około szklanki do herbaty). Wyciągnąłem miarkę od poziomu oleju a tam strasznie niski poziom na bagnecie. Uzupełniłem poziom, odpiąłem wąż od strony ssącej turbo, sprawdzam luz na turbinie i stwierdzam jego brak. Waż w środku zaolejony więc stawiam na odmę. Zaślepiłem korkiem dolot odmy do turbo. Zakładam szlauf na odmę  i wkładam go oczywiście do butelki , w której wcześniej zrobiłem otwory u góry. Jadę na przejażdżkę . Zrobiłem około 5 km, wracam do garażu. Otwieram maskę a w butelce dobry kieliszek oleju. Teraz pytanie do Was. Co jest nie tak. Czy separator w pokrywie uległ uszkodzeniu? Czy mój silnik ma już za duże przedmuchy? Gdzie znaleźć pokrywę zaworów gdyż moja ma oznaczenie 038 103 469 AA a nie wiem czy inne podejdą?
Dodam, że w zimie auto odpala bez problemu. Przyśpiesza normalnie, nie kopci (rano przy odpaleniu potrafi puścić chmurkę ale sądzę, że przez obecność oleju w dolocie). Pomóżcie drodzy forumowicze co mam począć z tym fantem.
Jak dla mnie masz jakieś nieszczelności na turbawce. Ogólnie w dolocie zawsze jest olej ale jak mówisz, że aż szklanka, czyli ok 50 ml Ci spadła to.jest to dużo..
No tak tylko czy tą odmą to aż tak ma walić olej skoro widzę że w butelce w przeciągu kilku kilometrów mam dosyć sporo oleju. Na wolnych obrotach olej sobie kropelka po kropelce skaluje do butelki. Mogę nagrać film by bardziej to zobrazować.
Jak odmą wraca to nie ma problemu, ale skąd tyle oleju w dolocie to nie wiem..
No to co odmą wywali to trafia na stronę ssąca turbiny która wpycha ten olej dalej w dolot ...
Możesz spróbować wymyć pokrywe. Albo wymienić.
I pokaż jakiś efekt i ile tego oleju bo aż mi ciężko w to uwierzyc
Edytowane przez misiek95
Nagrałem filmik. Silnik 90 stopni rozgrzany. Napisałem przecież że dosłownie 2 tygodnie temu zmieniany intercoolera więc aż tyle by się nazbierało w dolocie przez tak mały dystans jaki zrobiłem?
I co wy na to??
17 godzin temu, Heberek napisał:
I co wy na to??
No rzeczywiście daje mocno z tej odmy olejem, nie widziałem czegoś takiego. Możesz spróbować wymienić pokrywe. Kup nowszy typ 2003r+ awx avf brb bpw avb coś z tej rodzinki
Kolego a czy będą pasować pokrywy??
Nie sądzę żeby wymiana pokrywy coś pomogła..
Czyli co mam robić?
Czekać na odpowiedź kogoś kto jest prawdziwym mechanikiem lub odwieźć do mechanika. Sam mam AJM i nie miałem czegoś takiego u siebie.. sprawdzałeś jak wygląda odma? Może jest już cała zaklejona dlatego wywala korkiem.
Odma jest w pokrywie, nie mieszaj człowiekowi w głowie
To na tym forum nie ma dobrych mechaników ?? :)  Wydaje mi się, że są ale rzadko bywają. Zdjąłem dzisiaj pokrywę. Była trochę zawalona syfem i ją wymyłem. Ale nie wiem czy to coś pomoże.
Przecież dokładnie o to mi chodziło, nie tu nie mieszam.
A jak wyglądała sama odma? U mnie przed wymianą uszczelki była praktycznie zapchana syfem. Od jej umycia mniej oleju mi znikało :)
Umyłem wszystko. Założyłem. Chwilę pochodził zagrzał się i dalej to samo....
Pokrywę zrzucić jeszcze raz i sprawdzic czy są broki w wałkach popychaczy pd.olej może zamiast na wałek walić w wszystkie strony
Edytowane przez Lu-Gi
Tez o tym myślałem, ale jednak do tego służy separator odmy zabudowany w pokrywie, żeby to odseparować. Fakt, że dmucha powietrzem mocno nawet jak na 1.9 tdi ale myśle że to jednak będzie defekt pokrwy, coś sie tam zerwało w środku i nawet nie ma tam jak zajrzeć
Pokrywa jest w porządku. Dobrałem się nawet pod ten okrągły dekielek jest tam sprężyna i membrana. Wszystko skleiłem cacy. Wszystko szczelnie. Silnik się rozgrzał i dalej bryzga olejem z odmy...
