[B5 AHU] Problem z kontrolką ABS'u
Witam mam mały problem
niedawno wymieniałem w przednim kole przegub z ABS-em, po wymianie okazało sie że po odpaleniu silnika nie gaśnie kontrolka ABS i dodatkowo pojawia sie wykrzyknik czerwonej barwy. Wie ktoś jak moge wyeliminować ten błąd i czy konieczna jest wizyta w warsztacie gdzie podłączą go pod komputer? z góry dziękuje za wszelkie informacje
Jak juz wiesz które koło to spróbuj wyregulować czujnik absu na nim dopychając go lub wysuwając.
czyli uważasz że w przegubie (nowym) jest coś nie tak i trzeba wyregulować czujnik? kontrolka zapala mi sie od razu jak ruszam z miejsca
Tak powinieneś ja ustawić na nowo. Przegub miał nową koronkę ABS''u ?? Jakiej był firmy??
koronke ABS-u? przegub jest całkowicie nowy z nową wtyczką niestety nie pamiętam jakiej jest firmy, dzięki wielkie za informacje powinna pomóc regulacja czujnika. Jak ustawie dam znać :)[br]Dopisany: 05 Marzec 2009, 23:09_________________________________________________hymm... sprawdziłem jeszcze raz jak to wygląda a więc wyregulowałem czujnik (wbiłem go jakiś 1cm do środka) niestety nic nie pomogło gdy ruszyłem to już przy 20km/h kontrolki sie zapaliły. Koronka na przegubie nowa. Wie ktoś w jakiej odległości powinna sie znajdowac główka czujnika od koronki?
