Czuć spalony olej wewnątrz auta
Witam może miał ktoś z was taki problem i wie jaka jest przyczyna .
Po np. 30minutach jazdy jak zatrzymie się na światłach czuć w środku auta smród spalonego oleju.(jak włączy obieg zamknięty to zapach znika)
Mechanik sprawdził wszędzie czy nie ma wycieków i nigdzie nic nie znalazł.
Martwię się czy to nie z skrzyni. Olej w skrzyni byl wymieniony przy 167tys teraz ma 220tys przebiegu.
Kolega miał pękniętą odmę i takie objawy jak Ty tylko w innym silniku.
Zobacz jak wygląda miejsce na turbinie, w którym przewód olejowy do chłodzenia i smarowania turbiny wchodzi. Może jest tam minimylny wyciek a że turbina gorąca to odrazu odparowuje.
Ok jeszcze raz zwrócę uwagę na wycieki, chociaż mechanik stwierdził ze jest suchy jak "pieprz".
Sprawdź czy na N też smierdzi
Prawdopodobnie nie, dzisiaj podczas jazdy jeszcze raz zwróciłem uwagę na ten smród oleju i wydaje mi sie ze jest tylko wtedy gdy trzymam noge na D i auti stoi. (Obieg otwarty)
To sprawdź to dobrze jeśli na N nie będzie występowało to do wymiany 0B5301515H. Najtaniej kupisz w aso. Czy skrzynia pracuje dobrze jakieś szarpniecia przy zmianie biegów?
Skrzynia pracuje dobrze nie ma żadnego szarpania itd . Jutro sprawdze dokładnie kiedy pojawia sie ten zapach oleju.
