Nie działa wspomaganie elektryczne
Witam nie działa mi wspomaganie kierownica stoi na Dębowo błędy jakie wyświetla VAG:
7341600 position sensor for motor
7341570 position sensor for motor
7341632 position sensor for motor
Ktoś ma jakieś pomysły ?
daj pełen scan z auta
do sprawdzenia okablowanie przy maglu lub sam sterownik
Pewnie ucierpiał sterownik podczas wypadku
Cała przekładnia wraz z modułem o takich samych numerach została wymieniona bez rezultatu
witam panowie przy ruszaniu i skręcaniu wyczuwam delikatne szarpania kierownicy czy wymiana płynu pomoze?
W elektrycznym wspomaganiu nie ma płynu
***  czytaj czego temat dotyczy
Ale u mnie nie ma elektrycznego, poziom płynu jest max
Witam.
Nie dublując tematu mam ten sam problem. Spotkał się ktoś jeszcze z tym?
Według procedury Audi przekładania do wymiany, ale wydaje mi się, że mam zbyt niski przebieg, żeby sama przekładnia mechanicznie się rozwaliła. Obstawiam elektronikę, można na allegro kupić sam moduł do przekładni. Jeszcze zobaczę dziś kabelki same.
Ciężki jest dostęp do przekładni w B8 po lifcie?
Friday,12,July,2019,17:17:52:01249
VCDS Version: Release 16.8.3 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 44: Steering Assist       Labels: 8K0-909-144.clb
Control Module Part Number: 8K0 909 144 J    HW: 8K0 909 144 B
  Component and/or Version: RCEPS         H41 0509
           Software Coding: 100000000001
            Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
              ASAM Dataset: EV_RCEPSUA48X 008016 (AU48)
                       ROD: N/A
                      VCID: 3878E4AB83576A8244-806C
No ASAM data for: "EV_RCEPSUA48X" (AU48)
2 Faults Found:
7341600 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 48952 km
                    Date: 2019.07.12
                    Time: 17:10:28
7341570 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [137]
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 48953 km
                    Date: 2019.07.12
                    Time: 17:11:08
Naprawione.
Gdyby ktoś się kiedyś z problemem spotkał to u mnie wystarczyła aktualizacja softu przekładni, koszt w moim przypadku to 400zł.
Gość
