Dźwięk przy skręceniu kierownicą w kabinie
Witam,
od kilku dni wydobywa się  dziwny dźwięk przy kręceniu kierownicą ( taki jak na filmie). Słychać go dopiero wtedy gdy chwilę  pokręcę kierownicą. Sprawdzałem  poziom  płynu do wspomagania i jest ok.
Spotkał  się  może  ktoś  z czymś  podobnym?
ten dźwięk jest w środku czy pod maską ,bo wydaje mi się że coś przy kierownicy ociera ,próbowałeś regulacją kierownicy się bawić ,czy słychać to w innych pozycjach ustawienia kierownicy
guma na grodzi moze? psiknij tam jakiegos penetretora
dźwięk  jest w środku, próbowałem  zmieniać pozycję  kierownicy ale nadal to samo.
Planuję  dzisiaj ściągnąć  poduszkę  i zobaczyć  dokładnie  co tam może  ocierać.
Czy przy demontażu  poduszki muszę  ją  wyłączyć  w komputerze, czy wystarczy samo odpięcie akumulatora?
Przy odpieciu poduszki najlepiej odłączyć akumulator to wystarczy. Ściągnij na początek osłonę pod kierownica ta z deski nie z kolumny, wsadz tam głowę i słuchaj. Tutaj pod samą kierownica to jedynie taśma może dźwięki wydawać, chociaż szukał bym niżej kolumny. Szukaj nasluc**j a znajdziesz
  • 2 lata później...
Witam.
Widzę, że temat umarł, a u mnie właśnie się to pojawiło.Może jakaś podpowiedź....
  • 1 rok później...
Witam tez walczę z tym dziwnym dźwiękiem przy skrecaniu kierownica jakies propozycje co to może być?
