maniekaudia4 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 Witam jak w temacie zero reakcji po przekręceniu kluczyka, rozrusznik nie kręci. Jaki ma numer przekaźnik rozrusznika, nie mogę tego znaleźć. Poza tym błędy komunikacji CAN. Ma to związek miedzy sobą dzięki za podpowiedzi. 0-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB Component: R4 1,9L EDC G000SG 8501 Revision: --H05--- Serial number: SKZ7Z0F3809555 Coding: 0000071 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 6ADFC69B3EBF 1 Fault Found: 000387 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus P0183 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.17 V Temperature: 8.1°C Temperature: 9.9°C Temperature: 38.7°C Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610 Revision: V1610056 Serial number: SKZ7Z0F3809555 Coding: 0001101 Shop #: WSC 00011 888 96745 VCID: 356525E72781 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 214 Mileage: 254369 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:04:08 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H12 0150 Revision: H12 Serial number: 31001068100920 Coding: 3D3F034807001302 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2C530083F4CB 2 Faults Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 174 Mileage: 254368 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:21:04 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 214 Mileage: 254369 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:04:08 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D Component: IMMO VD1 1610 Revision: V1610056 Serial number: SKZ7Z0F3809555 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356525E72781 No fault code found.
Pablo2506 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 Ja miałem ,też tak ,że nie było reakcji rozrusznika. Przyczyną był przegryziony kabel przez łasicę ?♂️ który idzie do rozrusznika , najprawdopodobniej ze stacyjki. Miałem błędy , ale żaden z twoich. czytałem ,że to może być też wtyczka stacyjki lub elektromagnes.
Pablo2506 Opublikowano 12 Marca 2019 Opublikowano 12 Marca 2019 Ja miałem ,też tak ,że nie było reakcji rozrusznika. Przyczyną był przegryziony kabel przez łasicę ?♂️ który idzie do rozrusznika , najprawdopodobniej ze stacyjki. Miałem błędy , ale żaden z twoich. czytałem ,że to może być też wtyczka stacyjki lub elektromagnes. 1
maniekaudia4 Opublikowano 15 Marca 2019 Autor Opublikowano 15 Marca 2019 W dniu 12.03.2019 o 21:27, Pablo2506 napisał: Ja miałem ,też tak ,że nie było reakcji rozrusznika. Przyczyną był przegryziony kabel przez łasicę ?♂️ który idzie do rozrusznika , najprawdopodobniej ze stacyjki. Miałem błędy , ale żaden z twoich. czytałem ,że to może być też wtyczka stacyjki lub elektromagnes. Dam znać jak znajdę przyczynę Dotarł do mnie moduł gateway dzisiaj zmienię
