Podpiecie subwoofera
Panowie chce dzisiaj podpiac sobie subwoofer bo jednak brakuje mi tego brzmienia :D Pytanko, ktoredy podpiac kabel do radia, trzeba caly kosz wyciagac? Czy moze jest gdzies jakas dziurka ze go przepcham?
musisz mieć wzmacniacz dodatkowy a z radia bierzesz tylko wyjścia sygnałowe , znajdź gdzieś na forum jest schemat podłączenia radia, możesz np prowadzić przewód pod tymi osłonami plastikowymi progów z boku z prawej strony potem odkręcasz schowek i na spokojnie wszystko przejdzie
Mam subwoofer aktywny z wzmavniaczem wiec tylko jeden kabel do radia, wlasnie sje zastanawiam ktoredy najlepiej i co trzeba rozkrecac bo sie nie orientuje nawet, "zielonym" :)
Po co kabel do radia?
Nie wiem, mam 3 czerwony do aku czarny masa i niebieski podpiety mialem we wczesniejszym aucie do radia
A co, moze byc do glosnika? :D
Ten niebieski kabel jest do uruchomienia wzmacniacza, po włączeniu radia ( radio podaje +12V).
Taki kabelek jest też przy ori subwooferze, kolor biały.
Nie mam z tylu bialego kabla bo nie mam ori subwoofera z tylu
Oki źle przeczytałem.
