Dźwięk przy schodzeniu z biegów
Witam. Mam problem z Audi 2001 b6 awx 1.9Tdi.
Natomiast, zregenerowalem turbine ponieważ dochodził dziwny dźwięk przy schodzeniu z obrotów i turbo sie wyłączało tak że po zgaszeniu silnika i odpaleniu juz było okey,  samochód nie miał mocy. Założyłem nową turbine uszczelnilem filtr powietrza . Teraz jest to samo najbardziej drugi trzeci bieg po zdjeciu biegu puszczeniu gazu dochodzi dziwny dźwięk jak by tarcie łopatek z zasysaniem powietrza, jest on z okolic właśnie turbosprężarki, już nie wiem co moge z tym zrobić , nie chciałbym kolejnej turbosprężarki do regeneracji. Mam tez pytanie czy może to byc wina węża ktory idzie z turbiny do intercoolera od dołu konkretnie. Z góry dziękuję za pomoc jaką kolwiek.
Masz lekturę
Gość
