bOOOOrowiaczek Opublikowano 19 Marca 2019 Opublikowano 19 Marca 2019 Witajcie. U mnie problem jest nietypowy. Nie wiem czy ktoś się spotkał z czymś takim. Nie mogę znaleźć na forum więc robię nowy temacik. Mam A4 B5 z 95r. 1Z jeszcze na tej starej elektryce :D miałem już poprzednio zakładany sterownik centralnego zamka taki dokładany. Uległ uszkodzeniu bo dostała się wilgoć i ruda wpadła na płytkę. Dzisiaj przyjechał z Allegro do mnie drugi sterownik nowy. Ale model identyczny jak miałem stary. Noxon T3. Ogólnie wszystko hasa, bo gdy zamykam i otwieram auto zachowuje się jak trzeba. No np jak zamknę miga dioda informująca o uzbrojeniu, domykanie szyb działa prawidłowo.. PROBLEMEM jest tutaj natomiast to że teraz po wciśnięciu przycisku otwarcia auto się zamyka a po wciśnięciu przycisku zamknięcia auto się otwiera :D Czy macie może jakieś pomysły jak to rozwiązać? Może ktoś miał coś takiego albo chociaż widział kiedyś na forum temat opisujący ten problem? Na starym sterowniku wszystko grało dopóki działał to działał poprawnie. Podłączony jest prawidłowo zgodnie ze schematem. Właściwie nie zmieniałem nic w kablach podczas wymiany sterownika bo schemat taki sam. POMOOOCYYY ?
Robero321 Opublikowano 20 Marca 2019 Opublikowano 20 Marca 2019 Sprawdź czy masz dokładnie tą samą wersję sterownika i czy wiązki są takie same w obu wersjach..
bOOOOrowiaczek Opublikowano 20 Marca 2019 Autor Opublikowano 20 Marca 2019 5 godzin temu, Robero321 napisał: Sprawdź czy masz dokładnie tą samą wersję sterownika i czy wiązki są takie same w obu wersjach.. Sprawdzone i wersja sterownika dokładnie ta sama. Płytka w środku sterownika wygląda dokładnie tak samo i wiązki idą dokładnie do tych samych podzespołów. Zgłupiałem..
Robero321 Opublikowano 20 Marca 2019 Opublikowano 20 Marca 2019 a masz na centralce jakieś przełączniki - mikroswiche ? Może za długo idzie napięcie na zamki zobacz czy są przełączniki na centralce od zmiany ustawień
bOOOOrowiaczek Opublikowano 20 Marca 2019 Autor Opublikowano 20 Marca 2019 Są ale są ustawione prawidłowo ? moze jakieś inne pomysły?
Robero321 Opublikowano 20 Marca 2019 Opublikowano 20 Marca 2019 zmień ustawieni na krótszy czas i zobacz. ewentualnie odłącz aku na parę minut żeby się wszystko zrestartować i zobacz czy pomoże
