Poziom AdBlue
IMG_20190318_180710.jpgWitam mam  pytanie czy jest mozliwosc w menu sprawdzic ilosc plynu AdBlue w zbiorniku A4 b8 2015 euro 6 w MMI tego nie znalazlem  a na liczniku tylko to czy jest mozliwosc sprawdzenia realnego poziomu przed pojawieniem sie komunikatu ?
Wskaźnik na foto jest wskaźnikiem ilości odbiorników wpływającym na ilość spalania paliwa.
Więc nie ma to nic wspólnego z wskaźnikiem AdBlue
PS. Niestety producent nie przewidział możliwości jego sprawdzenia w dowolnym momencie z poziomu kierowcy
i bardzo dobrze, po co sobie zaprzątać głowę kolejnymi rzeczami, w odpowiednim czasie pojawi się komunikat i kierownik zdąży go uzupełnić
Dzieki :)
Witam wlasnie mam Komunikat 2400 km do wyczerpania Adblue pytanie czy najlepiej juz uzupelniac czy czekac wlasciwie tez nie ma sensu  lecz gdyz nie wyswietlilo ilosci uzupelnienia nie wiadomo ile dolac hmm?
Na klapce wlewu paliwa znajduje sie informacja, ze minimalnie trzeba wlac 7,6 litra.
Pozostaje pytanie czy taka iść wejdzie podejrzewam że tak zakładając że średnia wielkość zbiornika ok 20 litrów. Kolejny komunikat powinieneś otrzymać przy 1000km, ja bym poczekał z tego powodu by wlać większą ilość świeżego jak wiadomo cały ten wynalazek jest wrażliwym płynem na temp. Ma datę ważności i wogole.
PS. Jak kolega wyżej napisał obojętność mniejsza niż 7.6 może nie być widoczna przez komputer i jest nie zalecana
Ok czyli z pewnoscia 10 litrow dolanych  nie powinno zaszkodzic
Edytowane przez kamil642
Idealnie ?
  • 4 miesiące temu...
W aplikacji My audi widać
W dniu 26.03.2019 o 06:34, wrclaguna napisał:
tylko kompem w sterowniku
A jak sprawdzić w sterowniku?
Ktoś wie gdzie trzeba szukać ?
A co ci nie pasuje z poziomem? Przy niskiej ilości wyświetli komunikat że starcza na 2400km i trzeba dolać. Tak było u mnie czyli odpowiednio wcześnie. Do zbiornika weszło 22 L a sam zbiornik ma 24 l w a4 b8
Edytowane przez aprox99
Chciałbym sprawdzić poziom AdBlue przez sterownik. Miałem dziwna sytuacje zaświecił się komunikat na 2400km wiec chciałem dolać czynnika z dystrybutora i dolałem tylko 2l po czym dystrybutorzy się zaciął i nie mogłem wlać więcej, tak wiem ze trzeba wlać większa ilość, a w moim przypadku komunikat zgasł, a jeżdżę już jakiś czas i stad moje pytanie.
Miałem to samo.Dystrybutor ad blue wyposażony jest w magnetyczną blokadę w pistolecie do napełniania. Żeby to działało musi być w samochodzie w otworze gdzie wlewasz magnetyczny pierścien, któtego audi nie ma. Dlatego nie zatankujesz z dystrybutora nawet do kanistra. Potrzebujesz złączkę którą wkładasz do wlewu a potem pistolet do złączki. Ta złączka ma ten pierścien i po prostu odblokuje pistolet. Po tym doświadczeniu kupiłem ad blue w plastykowym pojemniku za 3,33 Euro za 5 l i wlałem ot tak do środka. Za złączkę chcieli prawie 30 euro. Czytałem że na niektórych stacjach nie ma problemu, nie wiem próbowałem na jednej
I  po tym jak wlałeś zaświeciło Ci się kolejne uzupełnienie adblue ?
Po wlaniu tych 2L z dystrybutora dalej wysakiwał mi komunikat o tych 2400 km.po wlaniu następnych 20 L nie.Według audi trzeba wlać conajmniej 7L.żeby komunikat zniknął
Ja dziś dolalem 6,5 litra z dystrybutora i komunikat zgasł
Nalałeś bez problemu albo pistolet odbijał?
