Jaki powinien być ECU w moim aucie?
Witam. Chce wymienić ECU tylko nie wiem czy w moim aucie jest właściwy i jaki powinien być.
Audi A4 B5 2.6 V6, 1995 rok, napęd na przednie koła
VIN: WAUZZZ8DZSA113123
Zamontowany ECU:
Producent Hella, rok produkcji 2001 ?!
4A0 907 473 T
MOTORSTEUERGERAT M
MPFI+ASR V6-ZYL
5DA 007 193-53
Nie wiem czy posiadam ASR na wyposażeniu.
Z góry dziękuje za pomoc.
Jestem już po wymianie ECU. Przeprowadziłem małe śledztwo i okazało się że miałem ECU zamontowane co prawda z silnika 2.6 ABC ale ze starej Audi A6. Po wymianie na prawidłowy silnik zyskał drugie życie.
Zamontowany ECU:
4A0 907 473 T
MOTORSTEUERGERAT M
MPFI+ASR V6-ZYL
5DA 007 193-53
masz własciwy nr
Właściwy to z literą "D" zamiast "T" na końcu numeru ECU.
nr z D i T sa zamienne
Może i tak jest, ale na tym z "D" nie było info o ASR jak na tym z "T". Oprócz tego wszystkie ECU z "T" na niemieckim Ebay były wyciągnięte z A6 C4 więc poszukałem wyciągniętego z A4 B5 z rocznika produkcji mojej.
nie wymyslaj, podałem Ci info z programu serwisowego audi, wiec pasuje
ten sam sterownik jest w silniku ACZ
Edytowane przez Dev
Nie wymyślam. W Etce jest podanych z 5 czy 6 pasujących ECU w tym ten z "T ". Stąd moje pytanie na forum. Zakładałem że ECU mam uszkodzone ale elektromechanik   to wykluczył. Gdy wklepałem w Google numer starego to wyskoczyły mi aukcje na Ebay. Taka sytuacja .
W ETCE, mój drogi masz tylko jeden nr który pasuje do silnika ABC więc nie wymyślaj,  dopiero w podpowiedziach jest info jakim nr został zastąpiony.
Ale dam Ci szansę żeby nie było że to ja wymyślam więc wklej screen
Aż tak to nie wnikałem. Pewnie masz rację, że pasują zamiennie. Być może chodzi o ten ASR. Generalnie elektomechanik stwierdził że stary ECU nie jest uszkodzony a mimo to po wymianie auto jeździ o niebo lepiej. Jak pisałem na początku posta miało wsadzony sterownik wyprodukowany w 2001 roku, czyli już przynajmniej raz wcześniej ten sterownik był wymieniony. Auto jeździło na nim ale brakowało mocy i wypadały zapłony . Albo nie każdy sterownik pasuje 100% plug and play albo ten stary był jednak uszkodzony .
