kowalsky1 Opublikowano 31 Marca 2019 Opublikowano 31 Marca 2019 (edytowane) Witam, Zrobiłem skanowanie i wyszły mi poniższe trzy błędy: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 906 018 AH Component: 1.6L R4/2VSIM3 G 0002 Coding: 0006271 Shop #: WSC 63351 3 Znalezione: 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal P0501 - 008 - Implausible Signal - Intermittent (Czujnik prędkości własnej pojazdu VSS lub jego obwód) 16685 - Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 008 - Implausible Signal - Intermittent (Cylinder 1 - wypadanie zapłonów) Ad 1. Ponowne zakodowanie tempomatu? Ad 2. Z tego co wyczytałem w innym temacie to " w roczniku modelowym 2001 i 2002 prędkość sczytywana jest z czujnika na skrzyni biegów, a w późniejszych po CANie z ABS", u mnie rok modelowy to 2003 więc rozumiem że muszę wymienić czujnik ABS oraz pierścień ABS przy lewym przednim kole? Taka uwaga, auto kupiłem z radiem nieoryginalnym Blaupunkt w którym głośność automatycznie nie wzrasta wraz z prędkością, to wina czy przyczyna tego błędu czujnika prędkości? Ad 3. Tu rozumiem że najpierw sprawdzam świecie, kable i cewkę? Ogólnie usterki w samochodzie to: -szarpanie przy nabieraniu prędkości, nierówna i głośniejsza praca silnika. -przy przekroczeniu prędkości około 70 km/h wskazówka prędkościomierza opada na sam dól i przestaje działać wskaźnik paliwa. Edytowane 31 Marca 2019 przez kowalsky1
