SZKODNIK2 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Witam kolegów mam problem z 2.5 TDI bfc 163km. Odpala za każdym razem a problem zaczyna się średnio po uzyskaniu 3000 obrotów . Silnik zaczyna nierówno pracować telepie nim i kopci w tym czasie na czarno. Nie jest to za każdym razem. EGR chwilowo zaślepiony aby wyeliminować jedną rzecz. Gruszkę od turbo zaciąga. Komputer nie pokazuje błędów więc nie wiem gdzie szukac. Wężyki podciśnienia wszystkie nowe przelewy też nowe. Kolektory czyszczone . Zrobię logi statyczne i dynamiczne i wrzucę . Tylko nie bardzo wiem jak się ustosunkować do nich i tu liczę na waszą pomoc ? może jakieś pomysły?
tomek29 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Sprawdź wtryski.Tylko trochę dziwne ze telepanie się zaczyna przy wyższych obrotach.Mi zatelepało parę razy na trasie i padła pompa i 5000 pln poszło.
SZKODNIK2 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Podaje logi statyczne i dynamiczne . Jak. Wspominałem wcześniej komputer błędu nie pokazal. Wymieniłem n75 na nowy gdyż wg logów wychodzi niedoladowanie przy obr powyżej 3000 lecz bez poprawy. Zaraz biorę się za turbinę. Geometria ładnie pracuje lekko, ale doszły następne objawy typu puchanie powietrza tak jakby cofało je do filtra.
SZKODNIK2 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2019 60 kolumna zamulony nie dało rady osiągnąć wyższych obrotów zamulony nie ma mocy puszczam gaz dodaje raz jeszcze i wciska w fotel 67 kolumna byłem pewien że to n75.....?
SZKODNIK2 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Widzę brak zainteresowania, ale ok podam wynik moich prac może komuś w przyszłości się przyda. Rdzeń turbiny od strony gorącej został spalony a zmienna geometria zatarta łopatki wypalone i krzywe. Oddałem do regeneracji i zobaczymy efekty...
SZKODNIK2 Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2019 Zamontowałem turbinę i śmiga jak dawniej. Zamykam temat
