Prawy intercooler do BPW z 2.0tfsi, montował ktoś?
Witam, czy ktoś montował prawego icka do bpw z silnika 2.0tfsi. Mam kilka pytań. Czy rury pasują p&p?
Ja. I to wielokrotnie. Wszystko pasuje p&P pod warunkiem, że masz:
- IC z mocowaniem + kierownica powietrza
- 2 rury z IC, dolą rurę z pasa przedniego.
Po tym zostaje kupić na allegro redukcje turbo https://allegro.pl/oferta/przejsciowka-redukcja-turbo-awx-asz-afn-1-9tdi-vag-6832112329 na wąż 50mm i masz 2xIC jak w BRD lub TFSI
Tzn? Glownie mi chodzi nie wymieniajac tego pasa metalowego ktory zakonczenia nie ma do gory tylko w poziomie i jak zalozyc weza na niego? Czy ten ori z icka prawego da sie tak masunac
Trzeba będzie "rzeźbić" węże bo nic do siebie nie będzie pasować
A ty jak to rozwiązywałeś?
Czy dodatkowo zakładałeś ten pas też od tfsi albo 170 zeby miał wyjście do góry?
zmieniasz dolną rurę pasa na taką jak jest w 2.0 BRD lub 2.0 tfsi, kupujesz redukcje do turbo na Allegro 50mm i masz p&p
mam do sprzedania cały komplet z BRD. Razem z rurą pasa przedniego
Myślałem, że obejdzie się bez wymiany tego pasa :) Bo czytając inne posty to jakby ludzie jakoś omijali to no ale..
pasa nie zmieniasz ... tylko rurę :P
