nie odpala po kolizji
Cześć,
Mam problem z Audi S4 B8 2011r po kolizji przód lewy samochód nie odpala , sprawdziłem klemy przy akumulatorze są całe, poduchy nie wystrzeliły , gdzie szukać przyczyny ?
Po podłączeniu VAGA  nie czyta sterownika silnika  , KTSem łączy się i wywala błędy U111300 Ograniczenie funkcji przez otrzymaną nieprawidłową wartość | P175800 Napięcie zasilania na zacisku 15 , przerwa | 01D9 Sterownik hamulca postojowego odczyt pamięci błędów | 0522 Urządzenie sterujące silnika , odczyt pamięci błędów | 04B6 Interwał zapłon wyłączony sygnał niezrozumiały
błędów nie da się skasować
Profilaktycznie sprawdzona klema piro?
nie profilaktycznie tylko sprawdzona
Wszystkie błędy wskazują na brak plusa po zapłonie w którejś części instalacji - skoro dostał lewy przód to tam szukaj przyczyn w postaci rozciętej wiązki (zakładam, że WSZYSTKIE bezpieczniki sprawdzone - te pod pokrywą od ECu również ;))
zmieniłeś nabój piro? przy akumulatorze?
Edytowane przez GrzesiekQ5
zmiana
mam jeszcze pytanie czy Kleme piro trzeba jakoś aktywować czy tylko zmiana na drugie i będzie ok?
