1.8t stage 1
Kupiłem dupo-wóz  do roboty.
1.8T  FWD bez fajerwerków.
Po 3 miesiącach stwierdziłem, że trochę słabo jedzie i do roboty nie mogę nigdy zdążyć. ?
Auto dostało więc
Spreżyny z s-ki
intercooler +tip
K03S-Hybryda
Sprzęgło AWX
wtryski 440c
DP
Tarcze wentylowane +klocki zimmermann
+ podtlenek LPG
Felga Audi 18"
Teraz w miarę normalnie można wyprzedzać. Film  na LPG
Ot cała historia :)
Ładnie się zbiera, ale ciągnij chociaż do tych 6000 nie 5600 :D
Masz jakiś wykres?
Generalnie wg. wykresu nie opłaca się, na niskich biegach ciągnąć powyżej 5500 obr ponieważ moment mocno spada, a moc jest płaska, wtedy masz brak przyspieszania.
Dopiero przy wyższych prędkościach ciągnę wyżej, ponieważ tam potrzebujesz moc nie moment :) (opory powietrza )
Wykres wrzucę. później. Sam wyczytasz z niego, w jakim zakresie obr.  jak najlepiej zmieniać biegi.  Każde auto jest indywidualne.
Generalnie przy tym filmiku nie skupiałem się aż tak bardzo na obrotomierzu. :D
Nie no jasne, na podstawie wykresu oczywiście, tak samo jak diesla nie ma sensu przeciągać dalej niż ~4200 zazwyczaj, a już na pewno nie do 5000. Ale jakoś tak wiesz... dali białe pole do 6200 to korci ;)
Świetnie byłoby to porównać jak by ktoś miał racelogic i sprawdzić czy to co pokazuje wykres przekłada się na rzeczywistość - w sensie czy przyśpieszenie jest lepsze w zgodzie z wykresem.
Ps: Na forum od jakiegoś czasu trwa kłótnia o to czy sprzęgło z AWX wchodzi plug and play czy trzeba toczyć tuleję z wielowpustem od wklęsłej strony tarczy sprzęgła jak zostawia się oryginalną dwumasę, jak było u Ciebie?
Trzeba było dać tulejkę i wymienić rozrusznik od diesel  bo się nie mieściło.  Czy można było zrobić inaczej ( nie wiem). Tak sugerował mechanik.
dlatego polecają chyba wymienić sprzęgło razem z dwumasą i nie ma problemu
