Nie laczy sie komputer z ECU a4 b5 2.8 quattro
no to jak w temacie.. problem zaczal mi sie gdy kupilem auto cos mi rozladowywalo aku, kupilem uzywany tak samo zaczelo sie rozadowywac, kupilem nowy jeszcze wiekszy i tez sie rozladowal.. sprawdzilem i zabiera mi 1.5a bodajze z akumulatora, znalazlem bezpiecznik ale nie naprawialem tego tylko wyciagalem go jak wysiadalem z auta jak wsiadalem to wsadzalem. Az nagle przy wkladaniu cos mi zaiskrzylo i patrze na licznik przestawil mi sie przebieg w dol.. Potrzebuje powrocic do takiego jaki byl a nie da sie polaczyc zadnego komputera ani supervaga ani nic, zero komunikacji. Co mam sprawdzic? bezpieczniki nie wygladaja na spalone...  a i jeden mam spalony wymienilem na nowy to zaczelo mi sie topic spryskiwacz bo niby jest podgrzewany... wyciagnalem go calkowicie. Pytanie co mam zrobic zeby poalczyc sie z komputerem co mam sprawdzic itp.
Najlepiej jakbyś podał nr bezpiecznika, przez który ciągnie Ci tak prąd.
Z tego co piszesz to obstawiam, że pewnie licznik masz jaeger (za pewne również i on kradnie prąd) i to on będzie powodem braku komunikacji z ecu.
tak dokladnie taki mam licznik i mam z nim problemy i w jak wkladalem bezpiecznik to przestawil sie przebieg... ale dzisiaj popryskalem kontakt sprayem i o dziwo bylo polaczenie ale jakims komputerem nie vagiem i tylko moglem sprawdzic czy sa jakeis bledy na engine ale nie bylo, we wtorek jake sprawdzic czy polaczy mi supervaga.. to przedostatni rzad u gory 10 a dolny liczac od lewej strony. ale pozniej sprawdze ktory to pin dokladnie.
