[ALL B5] Brak wskazań o oleju na FIS'ie
Panowie jak działa czujnik poziomu oleju w misce i ciśnienia oleju ten przy filtrze ?
Po odpięciu wtyczek powinien jak w innych autach pokazać problem z poziomem i ciśnieniem ?
Dokładnie chodzi mi o to, że jak odepnę wtyczkę od tego w misce FIS milczy.
Jak odepnę ten ciśnienia oleju, FIS też milczy.
Po wciśnięciu w zegarach lewego przycisku, FIS przewala wszystkie kontrolki i olej też jest widoczny.
Przewód do czujnika poziomu oleju jest i ma napięcie.
Czyli masa po środku i napięcia na krańcowych.
Czy jak padnie czujnik w misce to ciśnieniowy nie działa ?
Motor to 1.8T.
Z tego co się orientuję, to jeżeli na którymś z pinów pojawi się masa, wtedy oznacza to problem, ale mogę się mylić.
Hmm.
W ogóle najważniejsze dla mnie jest, czy po odpięciu wtyczek z obu czujników powinien FIS piszczeć i pokazywać oliwiarkę ?
Nawet gdy czujnik jest uszkodzony, a ja odepnę wtyczkę FIS pokarze info ? :gwizdanie:
u mnie jak odlacze pokazuje wykrzyknik i oliwiarke
Czujnik w misce ?
One są chyba razem zintergowane.
Wiem po schemacie, że ten w misce ma masę na środku, jeden plus z bezpiecznika nr. 5 i jeden plus z zegarów.
Przewody mam sprawne bo je przebadałem do samych zegarów i maja napięcia.
Idą z miski do brązowej kości za ECU i wtedy do bezp i zegarów.
Pozostaje mi kupić czujnik do miski, bo ciśnienia już mam kupiony i montować. :gwizdanie:
