[1.9 TDI PD] Regulacja ciśnienia doładowania ? Błąd 16683
Panowie podczas jazdy odcina mi moc, samochód przechodzi w tryb awaryjny i nie ma mocy max 120km/h
błąd z vcds p0299 pierw wypadła rura i intercooler wymieniłem na nową bo straciła ząbek. Teraz wszystko szczelne ale nadal auto traci moc. Po zgaszeniu i odpaleniu auto, znów zyskuje moc na kilka minut.
Panowie czyszczenie turbo nic nie dało, cały czas rozpacza pali się czek i ten błąd cały czas. Nie mam możliwości zrobienia logów w tej chwili :(
16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
Czyli do sprawdzenia wężyki podciśnienia, krócieć na wyjściu z vacum  czy nie luźny... Zobacz z drugą osoba czy po odpaleniu zaciąga sztanga turbiny...
Logi by też dały lepszy obraz sytuacji
W dniu 3.05.2019 o 06:54, kamil-vag napisał:
16683/P0299/000665
W dniu 19.04.2019 o 21:16, Kozak677 napisał:
Coś mi tu nie gra , opis na screenie sugeruje problem z przeładowaniem, a ten sam opis błędu z ROS-TECH zacytowany przez Kamila mówi o nie osiągnięciu zakładanej wartości doładowania ...:naughty:
Haha sproboje test tej sztangi dziś i może logi
Edytowane przez Kozak677
Zrób jeden porządny log od 1300-3800 obr, bo tu jakieś posklejane kilka...
tam są 3 różne logi - pierwszy OK, dwa kolejne ewidentne niedoładowanie...
Edytowane przez kamil-vag
Kurde wiem słabo wyszło ale nie mam osoby która by siedziała obok, czyli co z tego nic nie da się wyczytać?
Podczas tych logów wszedł Ci w tryb awaryjny ?
Zobacz krócieć na vacum pompie, z tyłu silnika, tam co jest też przewód idący do serwa. Sprawdź czy nie jest luźny, czy nie rusza się na boki...
Przejrzyj wężyki podciśnienia,czy się któryś nie załamuje itd...
To nowy log troszkę więcej http://vaglogi.pl/log-003_008_011_ETrgHj.html
Żaden czek nie wyleciał, patrzyłem na te ta pompę wszystko jest okey nie widać żadnych przerwanych przewodów
Jakiś czas temu robiłem AVF-a bratanicy, raz jechał innym nie ( logi wyglądały bardzo podobnie do Twoich ).
okazało się że przewód podciśnienia idący po silniku z trójnika przy vakum do N75 był przetarty na jakimś wsporniku, jak się do niego przyssał to się uszczelniał i wszystko śmigało OK, jak mu się to nie udało to nie było podciśnienia do sterowania gruchą turbiny i była lipa :P
Po wymianie na nowy wszystko zaczęło działać prawidłowo... :naughty:
Przeglądałem jeszcze przed sekunda wszystko zdaje się być szczelna itd, jedynie z tego sterownika podcisnienia co zauważyłem to ostatni przewód podcisnienia nie jest połączony do niczego...
Sterownik podciśnienia? Chodzi Ci o zawór N75? Pokaz zdjęcie.
Możesz zrobić prosty test dajac wężyk bezpośrednio od gruszki turbiny do małego krocca przy vacum i zrobić wtedy log. Jak przeladuje, to trzeba szukać nieszczelności w podciśnieniu na drodze vacum-n75-turbo
Wężyk na samym dole o to mi chodziło
SEAT toledo :)
2005rok, kod silnika BJB
