Samozamykający się szyberdach
Cześć, mini problem otóż gdy uchylę szyberdach na tzw lufcik ,2 sekundy jest okej i nagle sam sie zamyka, dopero za jakimś 3, 4 razem zostaje otwarty.
W sumie nie jest to coś co koniecznie muszę zrobić ale z ciekawości pytam czy miał ktoś podobnie i o co chodzi? :)
Z całkowitym zamykaniem też są problemy, gdy pokrętło jest ustawione na całkowite otwarcie - ok otwiera sie bez problemu, ale gdy z tego położenia dam przeciwnie na całkowite zamknięcie - zero reakcji ani drgnie, muszę zamykac go etapami :D tzn z całkowitego otwarcia dać na 3/4 , potem polowa ,1/4 i w koncu całkowite zamknięcie i jest zamknięty.
Kiedyś to przerabiałem w swoim aucie. Musisz rozkręcić to pokrętło od szyberdachu i blaszki podoginać. Powinno pomóc.
To odnośnie zamykania i otwierania rozumiem ? Bo te samoczynne zamykanie to chyba co innego ?
Hej
U mnie doginanie blaszek pomogło tylko do trybu uchylania, ale potem psiknąłem na potencjometr sprayem typu kontakt i od roku mam spokój z otwieraniem i zamykaniem
Edytowane przez piti82
16 godzin temu, piti82 napisał:
Hej
Dzięki, spróbuję.
Jak najłatwiej rozebrać pokrętło? Podważa się ? Nieukrywam że dobrze byłoby dostać fotke tych blaszek
Edytowane przez Marciol
  • 3 miesiące temu...
trochę odgrzeje kotleta, znalazłem trochę czasu.. Jak dobrać się do tego pokrętła aby nie połamać czegoś ?
Ktoś coś ?
Znalazłem po angielsku taki tutorial?
Może się przyda...
WWW.AUDIWORLD.COM
AudiWorld was created to maintain the most comprehensive collection of Audi...
Poszukaj dobrze w necie i znajdziesz. Ja też szukałem kiedyś. Nie jest to trudna robota.
Może się przyda...
WWW.AUDIWORLD.COM
O, dziękuje :)
Kurcze myślałem że wystarczy te pokrętło jakoś podważyć a tu cały moduł ściągać :D
Czyli wystarczy że po tej zielonej płytce poleje kontaktem, powinno pomóc ?
Jak tak patrzę na te fotki... gdzie dokładnie są te blaszki które, trzeba dogiąć ?
To te w czerwonych znaczkach...
Kolejny problem... Jakie to są dokładnie śrubki mocujące obudowe mechanizmu? Ponieważ ani Torx 10 ani Torx 9 nie pasują, 10 ciut za duza 9 za mała...
Szukałem w necie ale nie znalazłem czegoś takiego jak torx 9.5 gdyż taki byłby chyba idealny masakra...
Ktoś ma jakiś pomysł? Wiem że truję ciągle ale osobiście nie mam pojęcia jak odkręcić te śrubeczki ,a jednak szyberdach czasem żyje własnym życiem..
Zobacz czy napewno ten torx ma 6 "promieni" bo są takie co mają 5..
I wtedy ten prawie dobry ni hu.. nie odkręci śrubki?
Edytowane przez Adam87
